Помогите с WI-FI
Гость Чукотский снайпер
Только ты маршрутизатор к крыше по надёжней прекручивай дабы тот каму кабеля не хватит, на вас не смог обитется :)
Ваши права преследуются по закону!
Гость Дмитрий Петраков
дА ВОЗМИ ПРОСТОЙ КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ КОАКСИАЛ. если непойдёт сигнал, то попробуй другой! Интгда помогает....
