Питание для материнки
У меня есть материнская плата, там вздулись конденсаторы возле процессора, узнать название платы, нельзя, на ней оно не написано а куда подключать кнопку (ту что загружает комп) не знаю, она выплнена на чипе VT8363A.
Может кто знает как определить эти выводы?
Если вздулись кандёры то просто их поменяй я на работе с десяток компов так востановил.
а кнопку методом тыка можно найти а обычно это написанно на самой плате посмотри внимательно
Я кнопку методом тыка нашёл блок питания зароботал.
Я потключил видеокарту монитор соответсвено, но на экране ничего небыло, может для запуска биоса нужен процесор и оперативка (которыя я за неимением не потключил), или нужно перепоять конденсаторы?
И к стати можно ли перепоять их простом пояльником на 220в 25вт?
Для запуска твоего чуда однозначно надо и проц и память. Винт, сидюк и флоповод можно не подключать. Также желательно в материнку воткнуть и батарейку. Проц и память можно одолжить на время. Старайся ничего лишнего не тыкать (не замыкать), чтоб жалеть не пришлось....
Насчет перепайки кандеров, это дело не простое, плата многослойная. Если есть знакомые которые ремонтируют сотовые, непожлобись, отнеси им, пусть они перепаяют.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Сам недавно паял матплату, как раз кондеры. Обычным паяльником.
Ничего там премудрого нет. Главное не перестараться. А проц и память однозначно надо и советую спикер подключить.
Ссори, может не в тему но
Есть матплата со вздувшимися кондюками. Абслолютно не запускается. Немного выгорел разьем питания (пара контактов с +5В). В принудиловку (если зеленый с черным замкнуть) БП запускается, значит КЗ точно нет (БП при этом воткнут в матплату как полагается). Говорят, надо проверить задающий генератор, он питается от +5SB. Мать Soltek SL75DRV5-C.
С цокетов на цокеты переходников нет ((
Покупать не стоит - мать может быть дохлой. Со вздутыми кондерами вероятнее всего запустится запустится, только при работе висяки будут.
Я перепоял не меньше десятка обычным паяльником все нормально и ненадо некуда нести вообще если хочеш узнать живая мать или нет включай без процессора или памяти но приэтом обязательно подключи спикер если она живая то услышишь в этом спикере кородкие, длинные гудки тогда мать наверняка живая. да и про кандёры если они даже вздутые то комп должен включаться но работает с глюкама или незагружается.
Изменено пользователем Aleksej.
C Slot1 на Soket370 есть.
Еще были переходники для ранних пней-4.
Но судя по чипсету (VT8363A) это атлоновская плата
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
