Нужны Номиналы Резисторов Staline A91
uneasy
Всем привет, помогите пожалуйста узнать номиналы резисторов дополнительного брелока,
походу при пересадке на другую pcb перепутал резюки... заранее не замерив(
мой емаил adm_scpo@bk.ru
