Продам Радиолампы Ссср
7П12С 30 штук 1967 - 1968 г. в 300 руб/шт новые.
6Н3П-е 50 штук 1987г. в 20 руб/шт новые.
Вг-236 12 штук 1970 г. в 400 руб/шт новые.
Гу-46 1 штука 800 руб/шт новые.
С уважением
  • Ответов 66
Изображения в теме
С уважением
С уважением
С уважением
С уважением
С уважением
  • 3 месяца спустя...
Интересуют лампы: 7Ж12С, 10Ж12С, 7П12С, 10П12С. Мебель, телевизор, холодильник уже продал. Золото в ломбарде. Квартиру заложил, немогу остановится. Нужны лампы.
Изменено пользователем алекс данко
хе-хе )))) нормально , шутку заценил ..
К автору темы претензий не имею  , сам лампами торгую время от времени , Но больным на всю голову не являюсь , хоть если коротко , то лампы - это красиво , эстетично , модно сейчас , хоть и дорого порой бывает , ну и еще это история !!! И тот кто словил ламповый вирус , и заболел , могу лишь посоветовать срочно лечиться , пока еще не поздно (((((
п.с. лампы с родни чем то ,,одноруким бандитам ,, ( автоматы ) , где и пол жизни и пол царства можно оставить , и кучу болячек нажить
  • 4 месяца спустя...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
