Помогите Пропал Сигнал Спутника!
Artemyi
Всем привет, извиняюсь если пиши не в ту тему! Проблема такова раньше показывал спутник Ямал 201 ку . после чего сигнал пропал и зависла картинка, я подумал что головка на тарелке полетела так как была на углу отломанный кусок после снятия её с другой тарелы упав на землю 8) . Я поехал на базар и купил новую бошку . открыл окно и подвинул тарелку к себе, выкрутил старую бошку и вкрутил новую, затем передвинул тарелку на старое место положение. Включил тюнер и всё также нет сигнала, Открыл транспордер спутника ямал и выделев все чистоты просканировал зановоЮ без результатно нет сигнала никакого. сами чистоты нетрогал и ничего не менял в тюнере. Теперь ковыряясь в инете столько всего прочитал но по моей ситуации ничего не нашёл. Люди спеццы помогите мне с этой заморочкой ! Спасибо
Значит проблема вовсе не в тюнере, что что то там погорело?
Что посоветуете сделать мучаюсь уже третий день, а мастера такие кривые и так дорого берут за выезд. Сами понимаете живу в Ташкенте
Изменено пользователем Artemyi
Ненужно было трогать тарелку,только поменять "головку"
Ответ 2#.
На старое место до милиметра и по горизонту и по вертикали :)
Выставте канал на котором был максимальный сигнал при вкл тюнеру и тел.и на тюнере включить индикацию уровня сигнала,очень плавно поворачивайте тарелку пока не появятся (для начала )
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Что сбили тарелку, это не 90%, это все 100%. Еще проверьте DiSEq, если таковой имеется. ( Сколько голов на тарелке???). Ну а дальше или спеца вызывать, или самому.
http://mirsovetov.ru...te-antenna.html
http://yandex.ua/yan... антенну самому
По вертикали она не двигается закреплена наглухо а вот по горизонтали легко я шурупы ослабил :dance2: решился сам всё сделать. А как я терь определю какой был самый сильный сигнал и с чего начинать то. Нет дисека на прямую. и сигнала тоже нет всё по нулям даже хотя я её приблизительно поставил так же как она и стояла. или ещё что то я должен проделать? я думаю что проблемы нет в тюнере если был сигнал и просто пропал? открывал тюнер на вид микросхемы нормальные
Стоит ли тюнер ташить мастеру? думаю в тои что я просто поменял головку а настройки остались прежнеми хоть какой то сигнал должен же быть? Или всё сначало надо настроивать вот этого не пойму?
НЕТРОГАЙТЕ вертикаль если до этого нетрогали и она надежно закреплена.
Вкл.любой канал который и в плохую погоду работал без перебоев.Вкл. уровень(качество) индикация выводится на экран. И плавно поворачивать(крепление подтнуть чтоб тарелка не болталась и поворачивалась только при нажатии)
На всякий случай, перед рекомендованными выше манипуляциями, проверьте свой тюнер с заведомо исправной тарелкой...
Новую "бошку" нужно обязательно поставить в положение как и старая. Видно будет на корпусе по вмятине от болта.
Потом, если не за показывает - попробовать перевернуть на 180. "H "и "V" - на разных "бошках" могут не совпадать.
Да что там строить!!! Я первый раз строил лет 7 назад, в 17 лет, сириус+амос+хотбёрд без интернета и советчиков, только компас, и листок от руки написанный умным человеком. А теперь есть и приложения на телефон, которые по GPS показывают спутники на экране, и куча форумов, а тс не может настроить единственный спутник??? Зачем тогда лезть туда было? Может лучше мастера пригласить? А то ещё что-то скрутите.. Какой тюнер хоть у вас?
строить там действительно нефиг, если сигнал просто взял и пропал то первое с чего бы я начал - проверил бы тюнер, а не бегал по рынкам и менял головы :)
Feel the difference! ©
Прозвоните антенный кабель,центральную жилу экран,редко но бывает плохо заделаны разёмы.Второе сам тюнер,возможно слетела прошивка.Вобще настройка на сигнал головы,дело кропотливое и небыстрое тем более на Ямал.
На спутнике HOTBIRD 13°E исчез транспондер 11034.
Может кто-нить чё посоветует?
Все остальные каналы принимаются без проблем.
Тюнер - Globo 4100C, голова присоединена напрямую.
Если у Вас ку диаппазон,новую головку поставьте так же как и старую ,если не помните ,то головка см. на вас ,то сделайте отворот влево примерно на 8 часов ,просто поставьте канал нтв любой и потихоньку как с,,,, барышней,,,,, крутите тарелку ,если известно примерное положение ,поворот тарелки на милиметр имеет значение ,конечно знать бы ваш рессивер ,какая шкала и что надо сделать.
http://www.flysat.com/satlist.php
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
