Проблема С Velleman Vtssc50N
Здравствуйте!
Около года назад приобрел паяльную станцию velleman vtssc50n - 48-Ваттный керамический.
Столкнулся со следующей проблемой:
Во время разогрева ставлю 195-200 градусов, начинает моргать красный индикатор на панели. Жало при этом нагревается, но очень слабо, работать нельзя.
Опытным путем выяснил, что надо выкручивать регулятор на максимум, тогда индикатор начинает гореть постоянно и идет нагрев. Как только жало нагревается, сбрасываю температуру обратно, и какое-то время можно работать. Потом опять все заново.
В магазине где покупал сказали, что наверное надо заменить нагревательный элемент. Под данную модель найти родную замену не могу. Что посоветуете?
Ну а мультиметром Вы пользоваться умеете? Разобрать паяльник, прозвонить нагреватель и термодатчик, открыть корпус станции и хотя бы визуально осмотреть плату Вы в состоянии? Сделайте хоть что-нибудь для диагностирования, это ведь не форум экстрасенсов...
На крайняк можно паяльник заказать
Мультиметром умею пользоваться, но не совсем хорошо знаю устройство паяльника )) но задачу понял, попробую разобраться.
Как раз и задавал вопрос, чтобы понять, с чего начать диагностику, не надеялся на ваши экстрасенсорные способности ))
В общем разобрал я станцию.
На сам паяльник идет со станции три провода - два на нагревательный элемент и один - заземление.
Проверил сначала нагревательный элемент - кабели между собой прозваниваются, сопротивление около 5 Ом.
Дальше снял саму плату. Трансформатор визуально цел, обмотка прозванивается. Все элементы на плате визуально целы, следов окисления или повреждения нет.
Я был уверен, что где-то на нагревательном элементе есть термодатчик, выдающий сигнал на управление нагревом. Но судя по проводке, его там нет. Заземляющий провод идет на землю транса напрямую, минуя плату.
Судя по поведению LED-индикатора (который через резистор подключен к цепи нагрева), напряжение на нагреватель идет импульсами, причем чем ниже сопротивление переменного резистора (варьируется 3 Ом - 0.93 кОм), тем дольше открыта цепь, но потом все равно начинается пульсация (т.е. не выключается после нагрева, как раньше).
Что теперь посоветуете?
Схема измеряет ток паяльника, т.е. датчиком температуры сам нагреватель служит.
http://forum.eshop.b... ������� ����-20 ����� �������� �������
У меня подозрение что на самом деле просто нет нормального теплового контакта с жалом.
Изменено пользователем kEDot
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
