Лодка Не Работает Пульт На 27Mhz
..отчего же нельзя, контрольные точки условно - выводы микр_ы RX-2 -> 6,7,10,11
Щуп на "общ", другой щуп на один из этих выводов. Тестер в режим измерения пост. напряжения, предел - 20V.
Жмакать на пульте стики газа - оба "назад" ИЛИ - оба "вперёд", ИЛИ в противоположные стороны. Должно где-то в пределах -> 3,5-4V.
С уваж. и пр...
Вот что получилось измерив показания на контрольных точках приемника. (6- 11,40 при газе до 11,65-11,80 и растет). (7- 11,93 клац и поперло 12,19; 12,34; 12,60) 10- 13,60 и клац 13,95;14,19 и в верх) 11- 14,40 шмяк и 14,60; 14,80; 14,92 и растемс) И тут я понял что как то не верно работает)))))) А-а-а-а-а-а--а, ну что такое же? НУ теперь я в расстеренности
..очень и очень странно,
попробуйте измерить питание микр_ы - это 13-й вывод. Один щуп прибора на "общ."(минус аккум.батареи), другой щуп на 13-й вывод. Прибор в режиме измерения постоянного напряжения, предел - 20V.
С уваж и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
ИМХО, речь шла о ВЫВОДЕ питания, никакого выхода не упоминалось. Питание не доходит до МС?
  • Похожий контент
