Проблема С Прошивкой Avrdude
funtik_um
Добрый всем вечер, начал заниматься недавно микроконтроллерами), есть программатор usbasp и сам мк atmega8535. Проблема состоит в том, что не могу прошить мк с помощью avrdude.
Все это работает (мк прошивается) в софте Khazama AVR Programmer:
Snimok_ekrana_2014-01-02_v_4_37_24.png?extra=l8xWVIDvG7FsmbIkCh6pqb9-9IrsdLRy8gUJyzlZmfIo3QY6Bzo6FpnJSrAQiWI9owsPlzbYZXeAyU0Xpp-TceY0WD1GwCug
Но когда пытаюсь прошить мк в avrdude, то вот такое выдает, вроде бы все в порядке, но он не прошивается:
Snimok_ekrana_2014-01-02_v_4_39_46.png?extra=Aj6JiKu1ZOtUVmdCw6ny5tdmNHT-VN81IJvs11HANBy4g7SBYc5ZfK5e7RbHnlH-u6ykPLbDK2irhaLeuFRhiM0dePiDDFO7
Хотя, кажется, что Khazama AVR Programmer тоже использует avrdude, потому что, когда ошибки какие-то выскакивали, то очень все это было похоже на ошибки в avrdude, один в один.
Спасибо за помощь!
Сигнатура устройства не совпадает: от AT90S8535 (задано параметром -p 8535) ожидают одну а с контроллера считали другую. Может там установлена ATmega8535 (-p m8535)? Программатор опасается прошивать камень, не соответствующий ожидаемому и правильно делает.
Не может выставить частоту SCK. Без понятия как это влияет на программирование. Может стоит почитать документацию, может частоту можно выставить явно. В может она и не влияет.
Сначала лучше разобраться с несоответствием сигнатур.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо COKPOWEHEU, удалось-таки разобраться, все поправил(-p m8535), теперь можно в Atmel Studio с usbasp "работать".
В настройках проекта во вкладке "build events" в окне "Post-build event command line"
вписал вот это, используя макросы: C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -p m8535 -P usb -c usbasp -U flash:w:$(MSBuildProjectDirectory)\Debug\$(SolutionName).hex:i
  • 3 года спустя...
Создавать новую тему не буду, есть вопрос по avrdude
Прошиваю atmega162, программатор stk500, через avrdude_prog, система win7 x64. Фьюзы только по умолчанию на spien, остальное все неактивно (1). Flash прошивается без проблем. Фьюзы включаются и выключаются. Пытаюсь залить eeprom, его файл занимает 44 байта. Лог avrdude выложить сейчас не могу. Дословно:
1. Чтение
2. Размер файла eeprom = 0 bytes.
3. Загрузка файла
----Здесь выходить окно об аварийной закрытии avrdude---- Жмем ОК
4. Верификация
5. Верификация пройдена успешно.
Вроде бы все ОК, но при попытке сделать повторную верификацию повторяется все с вылетом дудки результат - верификация в порядке. При попытке считать выдает пустой файл с FF-ками.
Никто не сталкивался? В крайнем случае завтра попробую на winxp x32 с usbasp (usbasp).
P.S. Эти .hex и .epp не принимаются avr studio (пишет: не являются корректными файлами Intel Hex), прошить через avrisp mkII не могу
