Генератор
какая там фича. ?!
армейские станции космической связи на 20 Квт подключаются трехфазным кабелем на металличекском каркасе.
никогда не замечал ни магнитного поля ни другой хрени. ни нагрева ни магнита.
видать автору статьи хорошая трава попалась, счастливчик.
да и вообще все промышленные удлинители мотаются прободом в один ряд на катушке. и бывает катушка не всегда размотана.
возьмем однофазную нагрузку - два провода. токи направлены встречно - какое там нафиг магнитное поле.
где там соленоид??.
двойным проводом намотать катушку на железный сердечник и пустить противофазно равный ток - будет магнитное поле или нет?
ничего не понимаю. откуда ему там взяться?
у симметричного трехфазного точно такая-же картина. если только на каждую фазу разную нагрузку не вешать.
  • Ответов 56
Изображения в теме
где там соленоид??.
Ты поменьше разглагольтвуй, а просто попробуй - и не 20 кВт армейскую, а обычный удлиннитель на 220 - больше дела, меньше слоффф...! :)
и что с ним делать с удлинителем. ну есть у меня 15 метров на 20 А.
и что - если я намотаю его однослойно на катушку - она что должна сделать? расплавится чтоли? взорваться?.
потери здесь только омические, но никак не индуктивные.
автор наверное имел в виду одножильный провод ( в смысле одиночный провод) - там действительно соленоид. но никак ни в двухжильном.
я что-то законы электромагнитной индукции сегодня новые изучаю.
ну ладно. послезавтра попробую. сейчас ночь на дворе. в гараж вилы идти.
Изменено пользователем ZAPAL
Не однослойную, а просто бухту из всех 15 метров и не одножильного провода, а обычного двойного.
Только не забудь потом написать что получилось...! :)
Докладаю. Не поленился приволок удлиннитель. длина 15 метров. сечение провода 6 мм2. С электровоза.
двойным проводом смотал в бухту.
Подключил нагрузку 4 Квт. несмотря на вопли жены грел квартиру 30 минут. бухта провода потеплела на 1 градус - по закону ома.
Нукакой другой хрени не обнаружилось - т.к. черную кошку в темной комнате найти не возможно, особенно когда ее там нет.
в соответствии с ветхими заветами электротехники два провода с токами направленными встречно друг другу -
взаимно уничтожили свои магнитные поля.
в центр катушки удлинителя - засунул катушку от трансформатора ТС180 - подключил телефон ТОН. соответственно наведенный фон оказался микроскопическим - как и завещал старикан Тесла.
может кто мне подскажет где здесь соленоид образуется - буду благодарен.
Надо поплотнее смотать бухту, слишком большой диаметр получился, да и провод, по-моему, слишком толстый и короткий - наверняка не на 15А а на все 150, что ему будет...! :)
Ну вот Borodach мы и вычислили корень этой проблемы. :D
Делать надо все с нормальным запасом. по всей видимости автор статьи имел проблемы с удлинителями - собирал из всякого хлама.
и тонкий провод в катушке естественно будет грется, особенно предельным по сечению, для выбранного тока - чисто по Джоулю.
тем более если смотать его в барабан очень плотно - с минимум охлаждения.
но никак ни по чему то другому.
тем более такая обмотка по своей сути уже является бифилярной - в ней нет магнитного поля. Нафига автору понадобилось все так усложнять - складывать вдвое (одно - трехфазный) провод, ума не приложу. сама вешь с генератором класная - но с передачей
электричества у автора явный перебор.
Borodach, я - все таки остаюсь при своем мнении. :)
Не в моих правилах кому, что либо доказывать - мы просто подождём...! :)
Но скажу следующее - я лично сжёг, за свою практику, два бобинных удлиннителя (один такой классный был...:() и несколько штук поплавили мои знакомые - исключительно за счёт "индуктивного эффекта" бобины, т.е. забыли расскрутить катушки!
Ну а ты уж сам решай...! :)
Ну Borodach сам посуди, индуктивное сопротивление не греет катушку.
если подойти к этому по правилам электротехники - в цепь переменного тока включаем индуктивность,
что получается - ток в цепи падает. и если пренебречь законом Ома то потери чисто реактивные. ничто не греется.
тоже что и конденсатор.
да и какая может быть индуктивность у катушки с воздушным сердечником и бифиляпной обмотки.
Так что с удлинителями побаловался старик Джоуль вместе с Омом.
Ну да бог с ними, все равно тема тихо угасла. никому больше не интересно.
Тема очень интересна. 15кВт от ветрячка на даче никому не помешают...
Особенно в ураган...! :blink:
Очень верно и точно.
Давайте лучше раздуем тему о ветряке ;)
Уж очень хочется халявного тока осебенно из ресурсов природы :D
Ветров стало больше а морозов меньше.
Особенноо в Европе :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Ха 15 кВт на дороге не валяютя. :D
Бакакарасики недотупеты
Тяжело будет "раскрутить" двигатель на 1500 об/мин. от ветра, разве что через редуктор... Опять же стабильность оборотов...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
на ветряках стоят генераторы 24 вольта, по 1.8 киловата (диаметр лопостей - 3 метра), они заряжают акумуляторы, а с них уже потом преобразуется до 220...
Можно пожалуйста по подробнее о ветряке.
Если у вас есть какие-то разработки или сохраненые данные, ссылки и др. иформация то вышлите пожалуйста.
Уж очень интересная тема.
Вот это уже проблема, поэтому на горизонтальных вертушках надо лопости делать на оси, а их положение фиксировать пружинами.
+ Ограничитель максимальной скорости.
Можно взять двигатель на ~700 оборотов и раскрутить его на ~770 об.
Мы говорим об использовании в качестве ГЕНЕРАТОРА аснхронный двигатель.
Изменено пользователем George
В старых-старых журналах Радио было много разных конструкций ветряков, в том числе и с защитой от урагана, вот там и надо поискать конструкцию.
Я же где-то видел конструкцию роторной установки, которую собирают из разрезанной вдоль на четыре части железной бочки - ей уже всё равно с какой стороны дует воздух - главное, чтобы дул! :)
О подайте пожалуста
На проПаяние
Ссылочку :(
Ну так для генератора на таком двигателе главное - постоянная частота вращения, а как ее добиться от ветра? Да и постоянно будет выключаться этот генератор... нее, без акумуляторов никак помоему.
Ну, не обязательно стабильные обороты - главное, чтобы частота вращения вала двигателя была немного выше его х.х. Если этим генератором надо будет заряжать АКБ, то превышение оборотов особого значения иметь не будет!
Ссылки пока не дам, не помню где, вроде в аналогичном журнале "Сделай сам" или что-то в этом роде... .
Для тех кто интересуется энергетикой - загляните сюда.
_http://energy.org.ru/modules.php?name=Forums&file=index - энергетический форум.
_http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17&pagenum=ALL - физика, генераторы, оружие - много всякой всячины. интересно.
_http://rosinmn.narod.ru/index.html - самый классный сайт по ветроэлектростанциям,
долго искал что-то конкретное и реальное. Это самое лучшее.
много описаний всяких генераторов, таблиц мощности ветра, ветроколес.
много моделей, описаний фотографий. Потрясает какие вещи народ делает. Загляните - не пожалеете.
Вау там все есть
Cool
Спасиб
Огромное
