Реакция Мобильника На Входящий Звонок, Помогите ....
Ded_51
Здравствуйте, форумчане!
У меня в деревне, чтобы была устойчивая связь со станцией, мобильник дожен находиться в определенном месте. Если отойти от этого места в дальний угол огорода, то звонка уже не слышно. Озадачился сделать устройство, громко дублирующее звонок мобильника. Срабатывание устройства на акустический сигнал или вибрацию показалось мне неинтересным. Сделал некий приемник, уверенно работающий при активности передатчика мобильника на росстоянии до 0,5 метра. Для мобильников старых моделей сигнал с выхода приемника при входящем звонке представляет из себя пачку импульсов с периодом следования импульсов 5 мс. Длительность пачки примерно соответсвует длительности одного вызывного гудка. Пачки импульсов следуют с интервалом равным паузе между гудками, до тех пор пока на мобильнике не будет нажата кнопка "ответить".
При разработке алгоритма работы микроконтроллера исходил из того, что все телефоны работают при входящем звонке одинаково, следуя некоему протоколу обмена. Но оказалось, что с одними моделями телефонов мое устройство, выдающее громкий сигнал по второму звонку, работает нормально , а с другими, более поздними моделями, никак на звонок не реагирует. Сложилось впечетление, что последние модели телефонов работают как то иначе. Вариант срабатывания устройства по первому звонку приводит к ложным срабатываниям, вероятно,при неких служебных обменах станции и телефона.
Прошу знающих людей подсказать, существует ли протокол обмена мобильников и станции в режиме звонка, допускает ли этот протокол какие либо варианты обмена и где это можно посмотреть. И, если это возможно, подсказать и правильный алгоритм решения этой задачи.
Привет Дед,у меня в деревенском доме точно такая катавация была, спаял модулированный передатчик с ус мощности на кт 922 размером со спичечный коробок на 70мгц расположил рядом с тел,небольшой проводок( вышка) ходил с приёмником на расст пол км берёт мелодию звонка хорошо,заодно можно услышать кто из гостей пришёл! Сейчас уже нет необходимости.
Изменено пользователем Дэльтаплан
Рискую быть закиданным тапками, НО!
А почему бы просто не сделать примитивную колонку-усь, подключаемую к джеку 3,5? У меня на старой нокии тоже звонка порой слышно не было, втыкается такая колоночка в порт и мелодия звонка играет через нее. Причем хоть к концертной акустике на 5кВт подключай -- телефону без разницы, что качать через усилитель.
А поговорить надо -- так вытащил джек, телефон перемкнулся на обычные дины и говори сколько влезет.
если разъем нестандарт, как, например, на старых самсах или флаях-лыжах -- так переходник с базара в помощь. 1-2 доллара стоит с пропиетарного на джек 3,5мм.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
