Экран Плеера Iriver E40. Помогите Определить Проблему
kolio
всем привет
отдали рабочий плеер с полудохлым экраном
экран часть показывает нормально, а часть глючит и большая часть вообще снег
подскажите мужики, это в шлейфе проблема? в самом ЖК экране? в плате плеера?
может кто спец , прошу помощи, увы не знаю в чем именно проблема
На мобиле было такое при удареном экране прижимал его и так и сяк начинал показывать потом опять снежит и кусок экрана показывает, потом смотрю а там отбитый кусочек маленький точнее трещинка в углу
Изменено пользователем Электронщик
сейчас попробую поприжимать
и скорее всего разберу для визуального обследования
визуально он как новый
прижимал экран, шлейф - ничего не происходит
сколов не обнаружил
сейчас обновлю прошивку, мало ли :) (обновил, не помогло. думал может глюканула система)
уже и шлейф придавливал (на нём распаяны тоже несколько SMD)
Изменено пользователем kolio
скорее всего
на корпусе увидел пару следов (когда пластмасс падает на асфальт остаются ямки на корпусе)
ради эксперимента прогрею плату
авось что-то изменится
спасибо
или обрыв шлейфа или на шлейфе экрана есть большая микросхема которая могла треснуть при падении(микротрещина) - в результате чего произошел обрыв в шине данных.
поэтому возникает рябь как на старом телевизоре.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
  • 6 месяцев спустя...
Помогите. Ситуация такая, во время копирования файлов на него с бука, (бук 8.1) последний уснул, и еще карта памяти забилась полностью, после того как заметил попробовал включить, экран не загорается, ресет не помог, при подключении к компу определяется, но экран не загорается, пере прошил через вирт. машину не помогло, по прежнему все норм определяется, но экран не загорается. Поменял карту памяти, взял от такого же(старого), не включился (новый), второй такой же плеер с этой картой запустился(старый). Даже не знаю, чего делать. Промерял напряжение на контактах батареи, на зарядке 3.8v в простое 3.75v. Есть идеи? подскажите. Практически новый, выкидывать жалко :(
Батарея по ходу дела дохлая, так как заряженая должна быть около 4,2В, так что либо другой акум подкинь, либо от БП запитай 4-4,3В
