P87C51Fb-4A Plcc44 Аналог
RobertNSK
На самый крайний случай из серии MS-51 что нибудь подобрать. И программу свою писать, ибо прошивку считать не получится.
На самый КРАЙНИЙ случай из серии MS-51 что нибудь подобрать, ядра у них монопенисные. И программу свою писать, ибо прошивку считать не получится.
Так ку или не ку ?!
прошивку я надеюсь "добыть". т. к. моя мс. прогером не определяеться и в схеме не работает.
мне бы поконкретнее микросхему и аналоги других производителей. килобиты в мегабайты толком переводить не умею.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
