Htc One X Полностью Нет Звука
Привет профессионалы!
Итак, к смартфону Htc one x был подключен неисправный усилитель звука.
В итоге в наушниках треск щелчки, он грелся очень сильно и садил акум в режиме ожидания.(в остальном звук был)
Отнес в ремонт сказали скорее всего микросхема управления звуком: "Мы ее выпаяем если получится, но это сложно она под компаундом..."
В итоге сказали выпаяли но ничего не изменилось. Я телефон забрал он не греется и не жрет акум, естественно звука нет!
Вопрос: Возможно и ли найти эту микросхему и повторно впаять? Этот мастер не вызывает доверия, может он там че то натворил что впаять невозможно теперь, поэтому сказал что телефону хана? Денег вообще не взяли)
Спасибо
Только недалекий ЛАМЕР уверен, что по интернету можно отремонтировать аппарат!
А Гадать в ремонте - вообще удел ИДИОТОВ, так что НЕ ГАДАЙ и не жди таких же ответов, а ищи нормального мастера.
Сам Дебил. Вопрос был про микросхему, где ты видел вопрос о том как отремонтировать? Не можешь помочь - промолчи
Изменено пользователем gmv
Ты ЛАМЕР, а посему в бестолковке твоей НЕТ ПОНИМАНИЯ, что ИМС под компаундом - это "капля" - кристалл с разводкой и заливкой - поменять его - нет возможности ФИЗИЧЕСКИ ... и менять будут всю плату.
А зачем мне проводить ЛИКБЕЗ клиентов?
Задача Клиента - отдать аппарат в ремонт, а Мастера - сделать его, а потом получить за работу.
Я на тупые вопросы Клиентов потом "Что было" отвечаю просто - вы ХОТЬ ЧТО-ТО в ЭТОМ ПОНИМАЕТЕ? Так зачем спрашивать ...
Я вероятно разместил вопрос не в той теме. И вы когда то были ламером идиотом и задавали тупые вопросы, хотя нет вы же идеальный человек.
Не в том разделе - тут - РЕМОНТ с подготовленными Участникамию
Я был ЛАМЕРОМ в 6 лет, а потом БРАЛ и ЧИТАЛ ... интернет у меня появился только в 2003-2004 ...
Та че тут думать, снимать с донора усилитель этот и впаивать сюда, под микроскопом глянуть сначала что там после снятия кампаунда случилось, на месте ли все пятаки под микрухой.
Изменено пользователем Radik83
  • 2 года спустя...
Млять почти аналогичный случай, только с NOKIA LUMIA 510, паял AUX вход в бумбокс и забыл отключить Джек от тела и бумбокс от сети, при пайке видимо закоротил или на плюс попал один из проводков джека. Результат тело греется до 40' в режиме ожидания и при работе до 55' АКБ садит 5% за 2 минуты работы. В ушах слышны щелчки и только в одном ухе еле слышна музыка. Вопрос у меня такой! Стоит ремонтировать или же сразу спихнуть на аукционе через нетмагаз? Приобрел я его пол года назад б/у 15$ поэтому если ремонт будет стоить в районе 5-10$ мне проще спихнуть и взять такой же но рабочий.
В моем случае bluetooth гарнитурой можно пользоваться.
Этот раздел для профессионалов, и скорее всего на меня обрушится шквал агрессии.
Но судя по поиску микросхему на Lumia можно заменить.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
