Питание Светодиодов Pb75N01 От Бортсети Автомобиля
Господа, помогите запитать данный светодиод от бортсети 12В автомобиля. Нужна схема или готовое устройство, можно без гальваники думаю. Буду признателен за оказанную помощь.
Изменено пользователем vadim_98
Мастер не тот кто чинит - а тот кто не ломает.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ Эту схему сам лично собирал. Прекрасно работает.
Номиналы пересчитаешь сам!
С уважением, А. Ю.
http://radiokot.ru/c...r/converter/27/
http://radiokot.ru/c...r/converter/11/ Эту схему сам лично собирал. Прекрасно работает.
Спасибо за наколку !!! А можете носом ткнуть на программку для пересчета ? Самому пересчитать разума не хватит :)
или даташит открой или методом научного тыка. За тебя считать не буду.
Слушай умник, в первом посте написано что нужно, готовая схема и ли устройство. Пересчитать схему не смогу, Я понятно объясняю ? А даташит открывать чтобы понять что на выходе нужно 38В и ток около 2 А на диод и без мануала понять можно.
П.С, Где я писал что ты должен пересчитать мне схему ?
А эту схему собирал кто нибудь ?
Готовое устройство стоит денег.
я конечно же имел ввиду ссылку на готовое )
нашел пока только http://www.ebay.com/...=item336fc88688
но там на выходе 36 или 48 вольт :help:
Нашел DC-DC (описание во вложении) стоит пробовать на них или нет ?
Можно для увеличения мощности их несколько использовать (паралельно) ?
LDH-45-1050Wspec.pdf
  • 2 года спустя...
Заказал данное устройство https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Brand-New-DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply/32344813122.html?detailNewVersion=&categoryId=53003
работает )) но на максималку нагрузить диодом не получается, блок уходит в защиту. Вход  12В, выход  38В - 3А потолок на выходе удалось выставит подстроечниками. Далее улетает в защиту. Думаю поставить два источника алишных в паралель через диоды.
Или попробовать вот этот https://ru.aliexpress.com/item/DC-8-40V-to-12-60V-10A-160W-Adjustable-Power-Supply-Module-DC-12V-24V-Step/32629608519.html
Как считаете ?
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
