1-Wire И Atmega8
Chesterfield
Здравствуйте. Решил по-управлять в протеусе DS2413P. В качестве ведущего устройства использовал atmega8. Код прошивки выглядит вот так:
enum Commands
COMMAND_1WIRE_READ_ROM = 0x33,
COMMAND_1WIRE_MATCH_ROM = 0x55,
COMMAND_1WIRE_SEARCH_ROM = 0xF0,
COMMAND_1WIRE_SKIP_ROM = 0xCC,
COMMAND_1WIRE_RESUME	 = 0xA5,
COMMAND_1WIRE_PIO_WRITE = 0x5A,
COMMAND_1WIRE_PIO_READ = 0xF5,
sbyte selected_device_1wire;
byte rom_1wire_devices[MAX_1WIRE_DEVICES][8];
void SwitchOneHandler(bool apply)
if (apply)
SendCommand(0, COMMAND_1WIRE_PIO_WRITE);
SendCommand(0, 0x02);
SendCommand(0, 0xFE);
else
SendCommand(0, 0x00);
void SendCommand(byte device, byte command)
byte i;
if (selected_device_1wire != device)
w1_init();
w1_write(COMMAND_1WIRE_MATCH_ROM);
for (i = 0; i < 8; ++i)
w1_write(rom_1wire_devices[device][i]);
selected_device_1wire = device;
w1_write(command);
void main(void)
selected_device_1wire = -1;
w1_init();
w1_search(COMMAND_1WIRE_SEARCH_ROM, &rom_1wire_devices);
Команды передаются, но DS2413P на них никак не реагирует. Подскажите, в чем может быть дело?
Схема подключения: http://ybex.com/d/p7v4e8qfst4uaz88ft6y7mlm2xowgq24mihozckx.html
Изменено пользователем Chesterfield
Нашел статью на хабре про этот 1-wire контроллер, полистал листинги, немного переделал свой код: http://paste2.org/O7v7UC14
ROM устройства взял из Протеуса, там он был записан как 8C3C5. Но шли его хоть в таком, хоть в обратном порядке, все равно ничего не происходит. Даже не знаю, что ещё попробывать.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
