Avr и 7ми сегментный индикатор
BATCOH
День добрый!
решил сделать таймер на 60 секунд (на ATmega8L).
отсчет начинается после нажития кнопки.
по истечении 60 сек раздаётся "БИИИП" и всё начинается сначала...
программу я написал, с этим проблем нет.
но схема...
вот сделал в протеусе:
схема1
Эмулируется всё нормально. Но меня смущает вот что:
1. разумеется надо поставить токоограничительные резисторы перед каждым сегментом и перед D1, всего 15 штук.
2. потянет ли авр такое подключение индикаторов? мне советовали поставить буфер или использовать транзисторы по схеме ОЭ
3. на схемке есть такая штука BUZZER, это вроде pc-спикера(я так думаю), правильно ли я подключил его?
Изменено пользователем BATCOH
Потянет или нет - зависит от индикатора. Вообще индикацию лучше делать динамическую. А под буфер юзай 1533ИР23(если для LED).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
индикатор такой
Индикатор1
1. что если взять 7407?
2. токоограничительные резистры надо ставить до буфера или после?
3. как определить номинал резистров?
смотри скока кушает инликатор, меги вроде могут довольо приличный ток держать, что собственно написано в даташите ... ток на 1 вывод и суммарный ток на порт... изучи, станет меньше вопросов
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
вот в даташите
The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA.
у меня индикаторы весят на B и D портах, следовательно
14*20=280 mA.
Выходит превышение допустимого тока :(
Либо в динамическом режиме либо ключики транзовые или что-то в этом роде придётся ставить...
Аааа!!! Дороговатые...
А ток считай 10мА. Разница не большая в интенсивности.
вот в даташите
14*20=280 mA.
у тебя же не будут гореть сразу все сегменты индикаторов...+ если динамическая ндикация то еще еньше нагрузки на порты будет
вот в даташите
14*20=280 mA.
что такое динамическая индикация?
вот в даташите
14*20=280 mA.
Ето кажется когда все индикаторы подключены к одному порту,а управляются катодом или анодом от выходов другого порта!Тоесть в каждый момент времени светится только один индикатор но частота большая и глаз не видет етого!Чтото такое!!!
Можно обойтись и без динамической индикации. И сделать так, как показано на рисунке.
Используем регистры сдвига 74HC164. У них нагрузочная способность - 20мА на пин.
Инфу в регистры загружаем раз в секунду. Соединение с контроллером - по двум проводам.
Регистры каскадируются. Так можно по двум проводам от контроллера засветить много индикаторов.
Схема становится проста до безобразия, задействуются 5 ног контроллера . Можно использовать более дешевый ATtiny13.
Изменено пользователем Serg Svetlov
В данном случае, имхо, проще сделать динамическую индикацию с переключением по таймеру. Возьми два своих LED и соедини их аноды по схеме a-a, .., h-h. Потом выдели один сегментный порт и подключи туда эти сегменты через токоограничительные резисторы ~210 Ом. Катоды подключи через транзисторные n-p-n ключи к земле (например КТ503А), а их управление на 2 разряда какого-нибудь другого порта. Переключение разрядов по переполнению таймера. Получится, что у тебя весь драйвер поместится в прерывании, а загрузку будешь делать, загружая данные в два регистра, которые будут выплевываться на LED.
* Origin: I live... somewhere in time!
Ну через регистры будет несколько поярче, но если к яркости нет претензий, то делай динам.
спаял вот так:
Схема3 (на схеме резисторы к 7ми сегментному по 470 Ом)
Разъёмы для внутрисхемного программирования оставил свободными.
Подключил программатор, прошил через CodeVisionAVR.
Прошилось всё нормально. Отключаю программатор, врубаю питание схемы(3 элемента AAA). Ничего не происходит - схема не работает...
Подрубаю программатор опять, но он не считать - не прошить отказывается выдаёт такое.
оказалось что я не правильно выставлял фъюзы, и отключал внутренний тактовый генератор и ISP, но теперь схема заработала, всем спасибо!
Можно било сделать динамическую индикацию, тогда резисторов было б меньше. Надо толька прошивку немного периписать. Пришли мнена мило yurii@bigmir.net исходний код прошивки я помогу тебе её пуределать под динамическую индикацию.
