Allen-Bradley
Всем привет!
Недавно столкнулся с ПЛК фирмы Allen-Bradley, в частности с Micro850 и программным продуктом connected components workbench. Каких-либо толковых руководств на русском (да и на английском) о том как работать в этой среде программирования я не нашёл. Есть несколько pdf с простенькими примерами, но я в них так и не разобрался(( Буду очень благодарен за любую информацию, руководства и примеры готовых программ.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm001_-en-e.pdf
Наслаждайтесь.
Ещё стоит перелопатить всю подшивочку: http://search.rockwellautomation.com/search?client=literature&filter=0&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=literature&site=literature&getfields=*〈=en&hl=en&q=inmeta:xlanguage%3DMU+OR+inmeta:xlanguage%3DEN+inmeta:xproductcategory%3DProgrammable%2520Controllers+inmeta:xproductfamily%3DProgrammable%2520Logic%2520Controllers+inmeta:xproductline~Micro800+Controllers&num=20&ulang=en&ip=205.175.239.7&access=p&sort=date:D:L:d1&entqr=3&entqrm=2&ud=1&start=0
А вообще, если вы впервые сталкиваетесь с промышленными контроллерами, забудьте всё, что вы до этого знали о программировании. Совсем другой уровень и принцип программирования процессов.
http://deltronics.ru/images/manual/DVP-ES-EX-SS-SA-SX-SC-SV-EH2_progr_manual_rus.pdf Здесь на русском об общих принципах программирования ПЛК на примере оборудования Дельты. Первые главы стоит почитать.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
