Помогите Определить Какой Нужен Акум В Машинку!
Тема такая досталось мне машинка на пульте)Но вот беда источника питание нету:( В корпусе где акум должен быть ни чего не написано и на плате тоже .Помогите советом как определить какой акум нужен ?
Есть ли способ с помощью мультиметра определить ?
Конечно, есть. А что определить?
Очень похоже, что с таким подходом автора к данной теме, его "машинка на пульте" не скоро оживёт. Беда похоже не только в отсутствии "акума"... :D
"...какой акум нужен ? ..." - оригинальный, точно - знают китаезы, собирающие этот мусор ...
ЗЫ: так обеднела белокаменная ... отобрал машинку у Сифона и Бороды ... :)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
