Генератор Тоеты При Нагревании Дает 13 Вольт
Всем доброго времени суток! Вообщем установил вольтметр себе в тоету, и при холодном запуске с утра наблюдаю 14 вольт как положено. по мере движения напряжение падает до 13 13.2 вольта. при этом даже если поднять обороты напряжение все равно не поднимается. Что может давать такой глюк? ведь по началу с напряжением все в норме.
Если вольтметр не врёт, то
вероятней всего реле-регулятор или коллекторно-щёточный узел генератора. На выходе должно быть 14 - 14,5 в.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Возможно, что штатное реле-регулятор с термокомпенсацией и понижение напряжения при нагреве, вполне нормальная его реакция на температуру ... :)
Borodach, на предыдущей тоете марк тоже наблюдалось некоторое падение до 13.6-13.8 вольт на холодную же зимой бывало и 14.4 но тут что-то слишком оно низкое. Учитывая что я люблю слушать музыку при выключеном двигле, то аккум я думаю постоянно не заряжается нормально.
у нас "диллерские" станции посылают на автобарахолку и оплачивают счет за ремонт по факту :yes: там же дилеры закупают и комплектуху. Ну идея уже есть поехать к мастеру со снятым геной, проверить все на стенде. НО гена то остынет по дороге))) потому и пытаюсь сократить цепочку (щетки-реле-диодный мост-обмотки-ротор)
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
