Исключение K-Line Адаптера При Настройке...
Привет всем инженерам и любителям!
Имеем инженерный блок управления двигателем "январь 5.1" ноутбук с "железным" COM портом к-лайн адаптер между ними и соответственно программу "онлайн тюнер".
Вопрос в следующем:
К-лайн состоит из двух микросхем DS275 и MC33199. Первая работает в формате RS323, вторая формирует К-линию. Затем эта К-линия идёт на 55 ногу контроллера. А там опять MC33199 только в обратном направлении, и выводы RX и TX идут уже на процессор. Если я, устанавливаю к-лайник во внутрь блока, то имеющиеся две микросхемы MC33199 в цепи общения ПК и ЭБУ как мне кажется теряют смысл - длинна К-линии в два сантиметра полностью не оправдана. Как правильно подключить DS275 прямо на процессор???? Я пробывал - не связывается. Что нужно ещё добавить чтоб связь появилась???
К-лайник
И январь
janvar511.pdf
А кто вам сказал что ds275 каким либо образом формирует "к-линию"? Это всего лишь преобразователь уровней RS232 - TTL и все. А вот MC33199 и есть та заветная штукенция которая и формирует вашу "к-линию".
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Я схемы приложил.
У меня задача уйти от К - линии, длинна "провода" к- линии всего два сантиметра, а с обоих концов к-линии МС33199 - смысл вних??????
Значит нужно выпаять обе микросхемы MC33199 и подключить 3-й вывод DS275 к 5-му выводу MC33199 ЭБУ. Ну и соответственно 1-й и 6-й. Только вот терзают смутные сомнения....
Я так делал - не работает(((((
Если посмотреть даташит МС33199, то там как бы сигнал пришедший с DS275 или с проца, не только уходят в к-линию но и возвращаются обратно. Получается что и ПК и ЭБУ как бы проверяют, весь пакет информации "долетел или нет", и из -за того что я цеплял на прямую, не было обратной связи и эта схема не работала. Дак вот как реализовать эту обратную связь?
да никак. Какой смысл городить схему в ЭБУ? Если она уже там и так есть. Просто получится тоже самое только в профиль.
