Edon Blue 250, Ремонт Поджига Дуги
Есть аппарат - EDON BLUE 250
Схемы нет, есть похожие. Позже выложу фотки.
Генерация есть, но не работает поджиг дуги. Что делать? Какова методика поиска неисправности на предмет поджига? Сетевые цепи нормальные. Прошу направить на материалы. Буду признателен за схему. Как его запустить в не холостом режиме, но без феерверка - на работем столе?
Эти ссылки я посмотрел первым делом - в поисковике нашлись. Но там нет про EDON BLUE, какие-то puls, plus, mma. Это аналоги? На что указывает Blue?
Нашёл:
Только нижнюю плату на 90` развернуть надо - против часовой стрелки, радиатором назад.
По ходу - "Луч MMA-250I Профи"
POWERTEC PT-MMA-200 (он же Зенит ЗСИ-200 он же Энергия НПО РСИ - 200) - похоже, только расположение деталей на матери другое.
ShyUan (Шуян) 300i - аналог.
Изменено пользователем Cahes
Инструкций по ремонту ВАЛОМ в нете .
"...На что указывает Blue? ..." - на нетрадиционную сексуальную ориентацию ... это когда сантехник лезет в ремонт ЭЛЕКТРОНИКИ и делает это череж жопу!
Ребят, не смейтесь, но... рекомендаций валом, только не то что нужно и не "ищется". Это мой первый аппарат. Порывшись в интернете я нашёл кучу рекомендаций, но все они "очень общие", в них нет описания процесса розжига дуги, тем более составляет проблему найти соответствующую схему. Так что... цветные шутки - в сторону. Как обеспечивается розжиг дуги? Как это найти на плате?
Пара схем есть, но не затрудняюсь проверить соответствие.
Стандартная трехэтажная САИ-этажерка ... в нете есть даже на русском описание ремонта ... оно стандартное ...
Если ты лезешь в "розжиг дуги" - закрой его и не ломай ... ты не понимаешь принципа работы сварочного инвертора ... и схем 1:1 нет и не будет, есть похожие и их для ремонта - за глаза, но обычно - и даром не нужны ...
"...затрудняюсь проверить соответствие..." - вот потому и говорю - НЕ ЛОМАЙ ... там делов - питание, "раскачка" драйвер-ТГР - З-Э ижбт ... выходные диоды и все ... проверяется в 5 секунд ... что из описанного проверено? Для этого схема не нужна ДАРОМ ...
там еще выходной силовой трансформатор интересный ... это - отдельная тема для "траха" если "повезло" ...
материал колечка - в "пепел", ошибка в частоте преобразования - коректировать ... + только перемотка иначе - печка и смерть имени БАХ-а ключей - на фото - снята изоляция с погорельца, только одноплатной САИ-ки типа ЗУБР ... и фото ПП с перемотанным ...
Изменено пользователем KRAB
Схемы нет, есть похожие. Буду признателен за схему.
Может эта подойдет -
-Трёхплатный вариант, только силовых элементов по больше и трансформатор на трех Шашках -
216_MMA250_ARC.pdf
Изменено пользователем Badun812
Не знаю... Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Посему прошу ответа. Проверять всё подряд - тупо.
В моём случае, при чиркании, чувствуется реакция, но сварочная дуга не поджигается. На сколько я понимаю, отдельно деталей для режима розжига нет. По схеме есть два токовых резистора на выходе и токовый трансформатор. Давайте возьмём за базу схему MMA250_ARC.pdf. Правильно ли я мыслю, что нужно попытаться запустить его без обратной связи, без стабилизации тока? Если я не так понял природу сварочника прошу указать.
Ты НИЧЕГО не проверил из названного, но уже собрался ЛОМАТЬ его ... Пожалей ...
"...при чиркании, чувствуется реакция..." - а "чуйка" доросла так ремонтировать? А напряжение - ток на выходе - "на язык" определять будешь?!
Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Проверять всё подряд - тупо.
Пипец, вы хотите что кто то за вас будет режимом Онлай всё проверять и выявлять, если нет желания так лучше и не браться за ремонт, лучше отнесите к мастеру :yes: Изменено пользователем Badun812
Посмотрите на плату маленькую управы, там сторят два светодиодика, когда чиркаете электродом - они загораются??Где обещаные фото аппарата??
Судя по тому что есть искрение, но току нет, вся проблема в управлении ключами. Без "ослика" отремонтировать не реально. :yes:
Спасибо за советы. Светодиодов нет никаких. Обещанние на счёт фото выполнено - смотрите 4-й пост, - один в один. За ссылки на схему спасибо, подошла на rlocman.ru, примерно - микры генератора такие-же.
На секунду при включении устанавливается на индикаторе 22. Осциллограф показал генерацию на драйвере.
Подключил лампочку последовательно с 220. Лампочка медленно тухнет, щёлкает реле, лампочка загорается на полную, реле отключает систему, всё тухнет, конденсаторы заряжаются, система стартует снова. Отключил трансформатор - продолжается так-же. Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - продолжается с большими периодами. Отключение всей платы от входного фильтра останавливает процесс. Буду выпаивать силовики, потом скажу.
Вопрос - такое "перевключение" может происходить из-за лампочки? - там, "танго с релюхой и конденсаторами" например?
Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - Буду выпаивать силовики, потом скажу.
Только не вздумайте отцепить полностью затворы силовых транзисторов от драйверов, и включить при этом, будет :bomb: :bomb: .
Почему шутники, в полне серьёзно, не вздумайте оставить отцепленные затворы силовых ключей при включении.
- А то ваш ремонт затянется очень на долго :yes:
Ну.., думали я не знаю...
Транзисторы выпаял, но защита всё равно срабатывает. Отключил перемычку подачи питания на БП 12В - защита перестала капризничать. Буду ломать БП.
Где управление релюхой ЗКЗ? На схеме два не понятных блока - что это?
В БП стоит мосфет K3878 - большой и без радиатора, не слишком ли круто? По схеме K2611, аналогичный. Мощность блока не большая. Можно туда поставить попроще что ни будь - FQPF10N60C, например?
А что БП не работает? Если работает, а проблема в его нагрузке, то нахрена его ломать? :unknw:
По привычке начал с мосфета - как самая капризная весч. Короче микра не работает. Если я правильно понимаю, то, при отключенном аппарате, подав питание порядка 20 вольт на вывод 8, она должна запуститься сама. Не запускается. Морг?
У меня ДИП8 UC3843. У моей в конце стоит буква - похоже на "В". Что это конкретно, как думаете?
Хм.., у неё, по даташиту, питание 5в образцовое. Похоже я её сжёг ((((
Не факт. Возможно цепи защиты блокируют запуск. Схемку бы или чертёж... :yes: Микра какая?
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
