Volkswagen Passat B6 2006Г Ошибки 01044
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками, просканировал выдает две ошибки 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания, 18253 Считать память неисправностей блока управления рулевой колонки. Удаляю ошибки при переключении скорости АКПП ошибки восстанавливаются, ошибки удаляются только тогда в "P" Паркинг в других положениях не удаляются. Заранее благодарю.
ошибки удаляются в положении Р на заглушенном авто, чтобы удаление ошибок вступило в силу,
после удаления нужно выключить зажигание на некоторое время(~1 мин), потом включить снова и проверить ошибки
Не помогло после сброса завел двигатель нажал на тормоз и нажал на кнопку селектора переключения передач и на комбинации приборов показывает что все скорости включены и те же ошибки
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
