Неправильно поняли. Начинать надо с установления уровней на клеммной колодке ГБО.
Встала у меня задача собрать кабель для диагностики ГБО на Zenit и Diego (кабель по распиновке не подходит для STAG, +12в и Gnd нужно поменять местами). Начал ковыряться в Интернете нашел вразумительный ответ - "берите k-l-line адаптер и юзайте". Собрал адаптер от мастер-кит давай подключать, а он неработает хоть тресни!!!
Нырнул в Интернет и оказалось, что на всех ГБО стоит обычный COM-порт RS232. RS232 подразумевает сигналы с амплитудами от -12 до +12 вольт. Причем логической "1" соответствует уровень -12В, логическому "0" - +12В. Это нужно для помехоустойчивости, сигналы "вокруг нуля" считаются шумом и не используются. В самом блоке газовых мозгов таких сигналов нет. Такие (или совместимые) сигналы есть (пока еще встречаются) в компьютерах, но в современных ноутбуках их нет.
В газовом блоке управления интерфейс имеет выходные уровни сигналов (грубо, на самом деле не совсем так) "0"=0В, "1"=5В (TTL уровни). Для этого нужен преобразователь TTL уровней на max232. Именно такая микросхема стоит в data кабелях к ГБО Lovato.
1) Прежде всего, нужен преобразователь USB-UART (сигналы ТТЛ). PL2032 подходит, можете взять что-нибудь типа FT232R и так далее. Если уже есть - замечательно.
2) К нему цепляется MAX232, которая уже подключается к RS232 уровням.
Если пропустить первый шаг и неведомым образом подключить max232 к usb, не будет работать. Если пропустить второй шаг, то сгорит USB-UART, может прихватить с собой материнку или часть материнки нетбука. Шнурки USB-COM - это в 99% случаев две вышеописанных микросхемы (1% - это шнурки, которых я не знаю). Если есть USB-UART и MAX232, то спаяйте между собой и подключайте, должно работать.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Задействовал ли кто-либо в своих решениях линию RST на м/с pl2303? Никак не могу добиться реализации управления потоком на этой м/с.
  • 4 недели спустя...
С Новым Годом господа! Для интереса разобрал заводской (типа заводской, просто с разьемом) шнур для подключения к газомозгу. И что... сама маркировка м/с затерта, возможно специально. По качеству сделано на количество. Схема похожа на Профилик... Определилось как usb to serial com port , и тут мне стало интересно, vid & pid как у pl2303. Так что тоже разводняк полный, никакой обвязки дополнительной, никакой развязки, просто стоковая плата 2303 в другой коробочке:-)
Вот такой кабель для гбо из сименса за 30 гривен я себе переделал 392442493.jpg
А вот типа оригинальный кабель AG_JZ_ZENIT_Autronic_Mistral_USB_FTDI_LPG_Autogas_Diagnostic_Interface_Cable__89487.1410916819.1280.1280.jpg?c=2
Зачем платить больше...
Кстати типа заводской диагностический кабель стоит 240 гривен.
Фото делал не я, все с гугла для наглядности. Только надпись на м/с заводского шнура затерта будто лезвием канцелярского ножа...
я использую USB to COM а за ней MAX232 вот ссылка http://www.dns-shop.ru/catalog/i9970/kabel-usb-am-com-port-9pin.html
без MAX232 отказалась работать с мозгами гбо. А с мозгами машины работала.
У меня на чипе CH340.
