Microsat Нужна Ваша Помощь!
arturgheba
Здравствуйте! Нужна ваша помощь!
как настроить simens tc 35 противоугонку на украинскую сим карту
в комплекте есть антенны 2 шт. и фишка но все кабели чорного цвета
Мне нужна только функция
GPS и видя в нем отображается в реальном времени на мониторе вашего ПК
могу отправить для настройки
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
