Arduino + Wifi + Web Camera
Гость gendolf3d
Добрый день!
Собрал машинку из этого поста, но теперь хочется пойти дальше и дополнить ее веб камерой (есть в наличии) и wifi модулем для того, чтобы гоняться за кошкой сидя на работе.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать на Arduino или для реализации этого проекта надо переходить на Raspberri PI?
я думал про этот вариант, но проблема в разнесенности управления - камера управляется через wifi, шасси управляется со смартфона. Боюсь, что с работы bluetooth не дотянется :)
И опять же, надо будет купить IP камеру, у меня есть старенькая вебка.
В данный момент, вебка подключена к роутеру и выдает картинку того места на которое направлена, т.е. нельзя заглянуть в другую комнату (хотя поворот можно организовать серво приводом), но это не то.
Хотелось бы поставить вебку на машинку и кататься с ней по квартире, передавая сигнал по wifi.
Наверно будет действительно проще купить Raspberry PI и написать под ее систему сервер на который слать команды.
проще взять телефон с камерой на андроиде для трансляции видео. а управлять можно и отдельным вифи+ардуина. или же если использовать телефон как хост, то можно к нему напрямую ардуину прилепить + программка ретранслятор с tcp to com. как-то так.
  • 1 год спустя...
Можно взять отдельно роутер,ардуино,ip camera и ethernet shield.Ардуино соединяется с шилдом, шилд и камера с помощью кабеля соединяются с роутером, а роутер ретранслирует сигнал на другой роутер, у которого есть выход к интернету.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
