Разное (Lcd, Двигатели, Трансформаторы, Бп, Платы, Радиаторы)
1. Коробка электрических плат от электроники(50см*40см*40см). Не с помойки)
2. LCD панель Toshiba 10" LTM10C209H - 1 шт
3. LCD панель Toshiba 10" LTM10C273 - 4 шт
4. Двигатель 220в*20вт - 500р
5. Блок питания FSP ATX-450PNF новый - 800р
6. Блок питания FSP ATX-300PNR - 500р
7. Блоки питания от Cisco (47w и 50w)
8. Трансформаторы разной мощности (Напряжения тоже разные)
9. Двигатели постоянного тока KAG M48x60/l - 800р
10. Двигатель с редукторами - 180р
11. Шаговые двигатели nema17 - 200р
12. Конденсаторы 150000мкф*35в - 500р
13. Двигатель от шредера J22TO455(конденсатор в комплекте) - 1000р
14. Блок питания 24В*1,7А - 500р
15. Радиаторы аллюминиевые
площадь 320см2 и 200см2
В наличии много
16. Радиаторы компьютерные (коробка)
17. Анкер болт двухраспорный 16 х 200 мм (в наличии много)
Находится все в Иркутске
Продажа, обмен
Предлагаем цены и варианты обмена
ЖелДорЭкспедиция (8 дней)
492
ПЭК (13-17 дней)
300
Автотрейдинг (7-10 дней)
343
Деловые линии
350
Энергия
авто (9-15 дней)
640
Считаю на едосте. Пока этот сайт с ценой не ошибался
Изменено пользователем aleXeevich
Обновление объявления
1.
Инфракрасный детектор dors 1100 (БУ)
2.
Magner 75 UD - модель с детекцией УФ-меток и размера банкнот (БУ)
3.
Ультрафиолетовый детектор Dors 135 (БУ)
4.
Набор фрез по дереву для ручного фрезера (35 шт) Новые
Диаметр хвостовика 6,5мм
В наборе 35 различных фрез в аллюминиевом кейсе.
5.
Анкерный болт двухраспорный с гайкой 16x220
В наличии 128 шт
6.
Немецкие двигатели постоянного тока KAG M48x60/l
Напряжение 20v
Частота: 2800 min-1
Момент 18,0 Ncm
диаметр 48мм
длина 125мм
вес 1кг
В наличии 6 шт
7.
Двигатель с планетарными редукторами
Напряжение =18В
Ток 0,37А
Крутящий момент 40 Н/см
Скорость 2540 об/мин (406 об/мин с редуктором)
длина 70мм+20мм(вал)
диаметр 30мм
вес грамм 200
В наличии 30 шт
8.
KH42KM2B (4шт)
17pm-k403 (8шт)
http://www.eminebea..../pdf/17PM-K.pdf
сопротивление обмоток ~2.8ом, масса 400гр/шт
9.
В наличии 5 шт
10.
Напряжение 230-240В
Частота 50Гц
Ток 1,7А
Мощность 250Вт
Частота вращения 2600Гц
Конденсатор 12мкф/400V
Вес 3,7кг
В наличии 1 шт
11.
Блоки питания 24В, 12В, 9В, 5В
В наличии 20 шт.
12. Радиаторы аллюминиевые
13.
14.
15.
16.
Двигатель 220в*20вт
Linix motor YN70-20
17.
Блок питания FSP ATX-300PNR (свистит, но работает)
18.
19.
Корпуса для самоделок (от Cisco ATA 188)
Размер 140мм*130мм*30мм
В наличии более 10 новых устройств.
20.
Набор спутниковых штучек
Конвертор SVEC SCF-221 (C-band) (http://www.[пытался спамить но не получилось]/...php?prod_id=485)
Конвертор Inverto IDLP-SCBAND (C-band) (http://www.latel.ru/....uct-17311.html)
Дайсек EuroDream 4in1 DiSEqC switch GTP-4100S (http://www.avaks.tv/...p?productID=149)
21.
Оперативная память DDR1 512MB Kingmax и Patriot (5 планок)
22.
Сетевой адаптер D-link DGE-560T
10/100/1000 Мбит/с
Интерфейс PCI-E
23.
Аккумулятор LiFePO IRF18650E
1400mAh
12.8V
24.
Гарнитура от Xbox360
25.
"Коллекция" процессоров Intel celeron d 2.4Ghz/256/533
Процы рабочие, но ноги у некоторых гнутые. Для поделок!
28 штук
26.
Асинхронный двигатель 220/380
27.
Дробь №7 ШОТ 10кг.
28.
Системный блок с алюминиевой передней панелью
(железо рабочее. При интересе рассмотрю что за железо)
29.
Спутниковая DVB карта TechnoTrend TT-1401 SkyStar3
30.
Мини движки RS-360SH-24110
http://www.universal.../RS-360&365.pdf
31. Коробка разных радиаторов
Возможен обмен на следующее:
1. Баллон для сварочной смеси 40л. не просроченный
2. Электроды 2-3мм
3. Проволока сварочная омедненная или нержавеющая 0,8/1мм (массой до 5кг/кат)
4. Вакуумный насос электрический
5. Гидронасос (~70МПа), гидроцилиндр (~10тон)
6. В Иркутске готов взять: Труба профильная, уголок
7. литьевой твердый полиуретан или литьевая полиэфирная смола
8. маска сварочная хамелеон
9. насос циркуляционный Grundfos
10. краны шаровые новые
11. ленточный гриндер
12. Краскопульт пневматический (новый или в отличном состоянии)
13. Домкрат 1.5т автомобильный
Цены примерные и обсуждаемые
Обмен приветствуется
1. Инфракрасный детектор dors 1100 (БУ)
2000
2. Magner 75 UD - модель с детекцией УФ-меток и размера банкнот (БУ)
5000
3. Ультрафиолетовый детектор Dors 135 (БУ)
600
4. Набор фрез по дереву для ручного фрезера (35 шт) Новые
3000
5. Анкерный болт двухраспорный с гайкой 16x220
35 р/шт
6. Немецкие двигатели постоянного тока KAG M48x60/l
1000
7. Двигатель с планетарными редукторами
200
8. Шаговые двигатели nema17
200
9. Конденсаторы 150000мкф*35в
600
10. Двигатель от шредера J22TO455(конденсатор в комплекте)
1000
11. Блоки питания 24В, 12В, 9В, 5В
500
100
13. Трансформаторы разной мощности (Напряжения тоже разные)
14. LCD панель Toshiba 10" LTM10C209H - 1 шт
1000
15. LCD панель Toshiba 10" LTM10C273 - 4 шт
1000
16. Двигатель 220в*20вт
500
17. Блок питания FSP ATX-300PNR (свистит, но работает)
200
18. Блоки питания от Cisco (47w и 50w)
200
19. Корпуса для самоделок (от Cisco ATA 188)
20. Набор спутниковых штучек
500
21. Оперативная память DDR1 512MB Kingmax и Patriot (5 планок)
200р/шт
22. Сетевой адаптер D-link DGE-560T
500
23. Аккумулятор LiFePO IRF18650E
200
24. Гарнитура от Xbox360
100
25. "Коллекция" процессоров Intel celeron d 2.4Ghz/256/533
800
26. Асинхронный двигатель 220/380
1000
27. Дробь №7 ШОТ 10кг.
1200
28. Системный блок с алюминиевой передней панелью
3000
29. Спутниковая DVB карта TechnoTrend TT-1401 SkyStar3
500
30. Мини движки RS-360SH-24110
50
1500
  • 4 месяца спустя...
3000
25 р/шт
1000
200
600
1000
500
100
1000
1000
500
200
500
50
1500
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
