Проблема В Схеме Защиты Ас
nigmas
Сегодня собрал схему защиты АС от автора А.Котов, все хорошо, реле щелкают (срабатывают), Проблема в том что Задержки нет, как подаю питание так срабатывает сразу, все и резиторы подбирали и емкостя нечего не помогает, втыкаешь в сеть сразу срабатывает, и если + подать на вход то она не отключается. кто собирал её скажите может чего там нехватает?
Может кто лучше разбирает посмотрит печатку, мож где косяк, транзисторы исользую 2N5551, как в схеме, TL431C.
Защита А.Котова.lay6
...Задержки нет, как подаю питание так срабатывает сразу, все и резиторы подбирали и емкостя нечего не помогает, ...
- пробит TL431 или короткое на плате;
- маленький номинал R5 (например, 330 Ом, а не 330 кОм);
- плохой C5 (потеря емкости).
Для проверки времени срабатывания при включении (подаче питания) выпаяйте транзистор VT2. Теперь схема управления реле состоит всего из трех элементов: резистор R5, конденсатор C5, микросхема управляемого стабилизатора IC1.
Пока на схеме нет питания, конденсатор C5 должен быть разряжен. При включении питания схемы конденсатор C5 заряжается через резистор R5. При достижении на конденсаторе напряжения 2,5В (опорное напряжение для управляющего входа IC1), управляемый стабилизатор открывается, подключая обмотку реле к минусу питания. Реле срабатывает.
в сехе номила сообтветственно
А восемнадцать нареченови черемхана?
