Расположение Сабвуфера
Комната у меня 3,5 х 3 м (10 кв.м), высота 2,4 м
Вот рисунок:
Сабвуфер отлично играет на месте шкафа (когда лежишь на диване). Рядом со шкафом возле окна если поставить, тоже хорошо играет, просто отдача чуть ниже.
Лучше конечно поставить сабвуфер "под шкаф", лицом к центру комнаты, придется правда вложиться на новый динамик 300ГДН30-8 и новый корпус, чтобы он полностью был "в размер трапеции шкафа".
Второй вариант, поставить рядом с окном уже готовый сабвуфер 120 литров, но тогда он будет очень много места занимать + не соответствовать интерьеру.
Кто что думает по этому поводу ?
Также интересует ваше мнение, не скажится ли плохо на звуке такая направленность сабвуфера - примерно под 60 градусов по отношению к направленности полочников ?
Изменено пользователем Andrey0001
Расположение саба вестчь сугубо экспериментальная , где лучше звучит там и оставляйте - направленность наименьшая . Не рекомендуется ставить акустику в углы и у стен . желательна более менее симметрия в расположении до стен , для сцены (фокус) , но судя по всему Вам особо нет смысла заморачиваться .
А вот тут не понял О_о, и что за "сцена фокус" (в гугле выдает фокусы на сцене :)) ?
....смотри (фокус) - для оптики, для линзы. распространение звука очень похоже на распространение света
... в данном контексте по качеству звучания
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
полочники я планирую ставить на расстоянии 20 см от стены, этого мало?
где угол стены, можно колонку подвинуть в другую сторону немного где то на 20 см
Нашел где сабвуфер оставить :)
Тяжеленная однако бандура, еле затащил на 183 см :heat:
post-141954-0-72603900-1412781602_thumb.jpgpost-141954-0-08195200-1412781602_thumb.jpg
жаль фасады теперь не закрываются :help:
Обрежь дверки! :yes::dance2: Ну и при таком расположении и ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ нужен.
Если УНЧ саба-магазинный.то он там есть.(в виде регулятора). Ну а на самопал нужно делать.если на смесителе-фильтре его нет. Тут на сайте эти схемы рассматривались неоднократно.
Интересно...А аудиофилия - это заразно?! :blink:
Andrey0001
А Вы не пробовали сабвуфер к потолку прикрепить?
Изменено пользователем SVN
а вот если все же оставить сабвуфер в/на шкафу, то как его крепить ? не просто же поставить...там же вибрации будут и т.п.
шкаф у меня закреплен одним саморезом к стене в бревно
SVN, к натяжному потолку боюсь не получится )
да и без него не стал бы, потолки слабые + вибрации, растрясется)) частный дом все таки и построен давно
К счастью, я пока этим не болею)
Ты бы его еще на шею повесил ... тебе осталочь не много - узнать о "направленности" частот до 300 Гц и о понятиях "фаза" в настройках ПУ САБ-а ...
Это смотря, где сидишь, оч часто в углу звук сочней. А так да, экспериментально.
Andrey0001
Поставьте наконец сабвуфер туда, где он и должен стоять - на пол, ощутите "низы", порадуйтесь за соседей, и перестаньте ерундой заниматься.
Ставить лучше на шипы (в кр. случае на фетр), чтоб соседи внизу не сильно радовались, ну а шкаф - никуда не лезет, это дополнительные резонансы и громыхания.
Вопреки всех стереотипов о "не направленные НЧ волнах", расположение саба очень критично. Бывает настолько неудачное расположение саба, что в точке прослушивания низкие частоты от основной акустики и от саба приходят в противофазе, вычитаются и в итоге низа становится еще меньше, чем без саба. Лично сталкивался. Аналоговый фазовращатель полный шлак, т.к. фазовращателем его можно называть лишь условно, потому-что его фаза зависит от частоты. Лучше не использовать фазовращатель вовсе, а экспериментировать с расположением саба, попробовать поворачивать саб на 90, 180, 270 градусов, возможно даже динамиком в стену.
Илья
шипы - само собой, а соседей снизу у меня нет :)
по поводу шкафа, можно же просто фасады шлегелем проклеить и не будут громыхать ;)
Я в основном озадачился по поводу направленности, так вроде звучит норм, когда шкафа не было, сабвуфер слушал и лицом к стене повернув, и перпендикулярно полочникам, звук почти одинаковый, вполне устраивает
Во всяком случае больше саб пристроить некуда (
Скачай на смартфон, если есть, любое приложение типа SPL Meter. Подай на саб и акустику 60-100Гц, закрепи телефон в месте прослушивания и передвигай саб. С каким положением саба будет максимальное давление показывать смартфон, там и будет лучшее положении саба.
Илья
смартфона нету) есть телефон с кнопочками скрепленный стяжкой пластиковой, чтоб не рассыпался :D
в угле шкафа когда стоит саб, однозначно самое высокой давление, проверено и когда лежишь на диване и в общем по всей квартире.
Можно использоваться компьютерный микрофон и приложение для компьютера, как вариант. Но для этого нужно иметь хоть какой-нибудь микрофон
Илья
есть от муз. центра с длинным шнуром )
так же есть за 1000 руб. подключаемый через usb
на днях попробую как вы говорите
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
