Разделение Импульсов
Braimik
Вот файл отправляю посмотрите. надо попробовать с одновибратором может и чуточку и получится. Quartus 13 если что. такой еще вопрос входной сигнал он же не сразу "1" становится , а еще же время должно быть на его установку. и какой бы не был МК у меня это Cortex M3 ядро по частоте не подскажу он медленней же ПЛИСа может же выйти и так на железе что нормально все будет работать . время срабатывания у CYCLONE IV помойму 6нс может этого и хватит что бы уловить новый импульс пользуясь тем что МК по медленней? по идеи же правильно одно устройство быстрее обрабатывает чем другое передает. на картинке УСТ я хочу показать то что на 1 канале сразу устанавилась "1" а на втором нарасла "1"
RAM13.rar
