Фильтр по питанию
mehaner
Доброго времени суток и заранее прошу не банить сразу, т. к. найти самому исчерпывающий ответ не удалось. Слепил усилитель на ТДА 1562 (тапочками не кидать, уже поздно) из набора Мастер-Кит (чтоб я еще раз им деньги отдал :angry::angry: ). На машине все гудит (генератор) и трещит (зажигание). Там же купил 4Х40 усилитель на ТДА 7386, так тот еще и возбуждается при добавлении громкости т реском на 4 - 5 Гц. Дома "на коленке" все работало нормально.
Так вот, тянуть провода напрямую к АКБ неохота, хотелось бы чтоб люди образованные разъяснили радиочайнику, как построить фильтр по питанию (или откуда вынуть готовый, а лучше оба варианта сразу), и как все это совместить с моими усилителями, будь они неладны! Заранее спасибо!
Изменено пользователем mehaner
Хош не хош, а тянуть придётся, если хочешь нормальной работы, и фильтр тоже не помешает.
Под фильтр из подручных материалов сгодятся выходные тороидные дроселя их комповых БП,
Если совсем не хочется тянуть от АКБ, плюс возьми с прикуривателя, там должен быть самый толстый провод, а минус где нибудь там же с корпуса на хороший болт.
Да пребудет с вами СИЛА тока!
Спасибо за ответ. Плюс и так с прикуривателя, и с минусом все в порядке. Так что если и переделывать питание, то тянуть с АКБ. Осталось только БП комповый надыбать где-нибудь. Еще раз спасибо!
А ещё слышал что если такое появляется можно попробывать провода на свечах поменять и чтоб везде контакты были хорошие в системе зажигания(смотря какая)особенно если контактная.
Нет, это профанация. В автомобилях я, к счастью, понимаю значительно больше, чем в электронике. При таких неисправностях мотор как следует работать не будет. Если только речь не идет о ЗИЛ-130 с ВВ проводами "из старых запасов" с тех времен, когда вообще в СССР не задумывались о системе подавления помех радиоприему.
Делаешь п образный фильтр. С1 -10000 мкФ х 16 В, С2 -0,1-0,33 мкФ-керамический, L1 мотаешь на ферритовом кольце с внешним диаметром так 25-30 мм витков 20 провода 0.8-1.0. Делаешь на платке, которую помещаешь экран и кот. тоже землится. Вместо дросселя на феррите можно изготовить его так. Наматываешь 15 витков пров. 1.0 на оправке 8 мм и витки равномерно растягиваешь, чтоб между ними был небольшой 2-3 мм зазор. Удачи!
Ага, не тут то было! Фильтр я смастерил, но толку нет. Ну, почти нет. Одновременно обратил внимание, что в динамиках, подключенный к силовым выводам головного устройства, прослушиваются те же шумы, что и в динамиках, подключенных к усилителю, только значительно меньшего уровня (раньше я не обращал на это внимания). Похоже, что помеха приходит по входу, а не по питанию. Такое возможно? На магнитоле присутствует свой фильтр (штатный). Есть ли смысл ставить еще один?
Это не профанация.
Я бы на Вашем месте присулашлся к мнению Резистор-а.
Источником помех по питанию может быть реле регулятор(например).
А например на ЗИЛ-130 я видел вообще Экранированную эл. проводку
и было это в СА(Сов. Армия) .
Именно в СССР о помехах и задумывались.
Успехов.
Мне кажется что всёт ки не по питанию.Вообще эта не частая проблема что б так сильно мешала жить усилителю.Наверное чё то в усилке дело.А ты пробывал подключить его к аккумулятору при выключеном автомобиле и чтоб клема аккумулятора от электрообарудования автомобиля вообще была отключена?И ещё,вот интересно а что у тебя за автомобиль??
Авто 21093i.
Скорее всего проблема в том, что у меня дешевая "голова" "Rolsen".
Я поковырялся сегодня чуть-чуть. Помехи пропадают начисто при отключении входного сигнала (ну, и если мотор заглушить, конечно). Отдельный провод еще не протягивал, некогда было. Кроме того, при загрузке диска слышна работа лазера (как в выходах "головы" (очень слабо), так и в выходах усилителя (значительно сильнее).
TO 131959 G
Поверьте, я не зря отписался, что в авто разбираюсь знааачительно лучше, чем в радио. Если бы мои знания в области электроники были бы на одном уровне с автомобильными, то не я у Вас спрашивал бы совета, а Вы у меня! :) (Это щутка, не сердитесь!)
Дело в том, что экранирование высоковольтной проводки на армейских машинах (и только на них, в народное хозяйство эти машины попадали разве что случайно), действительно, служило для подавления радиопомех, но исключительно тех, что мешали военным. На гражданке это считалось лишним, т. к. нормальное радио в милиции появилось после путча 1991 г., а в "Скорой" вообще лет 6 -7 назад. Подавление радиопомех заключалось в установке резистора в бегунке распределителя зажигания. ВВ провода на автопредприятия поставлялись в бухтах. Отец приволок когда то такой. Году в 1993
на мое "Запоре" начали пробивать провода и я сменил их на те, что притащил батя. Это было что-то! Про приемник я сразу забыл (пока провода нормальные не купил), зато работу системы зажигания можно было контролировать "на слух". Это при том, что основную задачу они выполняли на 5 баллов.
Сегодня же каждая свеча для системы с высокой энергией (все электронные) содержит помехоподавляющий резистор, а все ВВ провода, независимо от длинны, имеют одинаковое сопротивление изоляции (вот тут могу уже накосячить с терминами :)). Короче, провод "фонить"начинает после пробоя, а это сначала отражается на работе двигателя. Вобщем, авто мое исправно, это точно. Кроме того, основной помехой является работа генератора, а не системы зажигания.
Уваж. mehaner я прикрепил файл.
Возможно он поможет понять мою мысль.
Борьба с помехами сложная задача.
Очень часто механизм проникновения помех настолько сложен,
что начинаешь верить в нечист. силу.
Всего добр..
Большое Вам спасибо! Очень примерно я и сам понимаю, как попадает помеха па вход усилителя, но Ваша схемка очень вовремя прояснила для меня физику процесса! Осталось только победить проблему:):):)!
Я забыл расписать, после установки фильтра по питанию усилителя, помеха, создаваемая разрядами зажигания, практически исчезла, а вот на помехи от генератора фильтр не повлиял. После этого я отключил сигнал от усилителя, не отключая питания, помехи исчезли. Правильно ли я понимаю то, что помеха приходит с сигналом? Т. е. не по питанию усилителя, а вместе с сигналом (с линейного выхода магнитолы)?
То, что я написал по поводу ВВ проводки, очевидно, не совсем в тему, т. к. все это касается именно радиопомех, а не возникающей в проводке переменной составляющей. Так?
Попробуй поиграть с соед. проводом.
Типа витая пара в экране по одному проводу сигнал по другому корпус.
Не забудь, что реле регулятор может качать напряжение борт сети.(на лампочках это можешь не увидеть)
Почти все РН работают в ключевом режиме(я думаю о спектре импульсов ты слышал)
У меня друг вообще делал РН который пост. током возбуждал генератор.
Иногда приходится и осцил. к авто тащить.
Проявляй армейскую смекалку.
Успехов.
  • 3 месяца спустя...
Чуваки привет!!!Я досих пор мучаюсь со своим усилком!Может,что подскажете!!!Собрал усь. на микрухе тда 7294 с преобразователем в машину.на компе проверил зашибись играет подключил к автомагнетоле сразу поевиля какойто треск в динамеке!!!и не как не магу его убрать!!Прикол в том что когда подключаю усь к отдельномсу питанию от магнетолы нормально работает!!может какой нибуть хитрый фильтр поставить на вход по питанию на усь!!!подскажыте ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
