Облучатель
"с облучателями"...
как вариант = ставишь на дачу и вешаешь табличку. "залезешь- стоять не будет!" ...опасная штука если задействовать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сделай камеру стерилизации для котов и собак,будет польза.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
saratov, раз по прямому назначению не нужен, можно попробовать продать, поменяться, подарить,
разобрать, корпус в цветмет, или просто в мусорку.
тарелки....да...раньше на них с горок катались.
а при чём тут ОБЛУЧАТЕЛЬ если антенна приёмная?
Изменено пользователем Maykill
А ещё говорят, что аномальная погода не действует пагубно на не окрепшие организмы...Действует! :D
Так это конвертер. :heat:
Гугл ниче не выдаёт по номеру головки ТС, второй пост утверждает что она передаёт,хотя передающие все в рёбрах охлаждения и гораздо больше.
Хороший корпус для наружней камеры наблюдения.
Изменено пользователем Mahno
Эта балда конкретно что выполняет? Где даташит,хотя нафиг он нужен,корпус для камеры самое полезное.
Это облучатель параболического отражателя, если непонятен смысл терминов, то нужно либо гуглить, либо идти играть в футбол... :)
Feel the difference! ©
Второй пост всех спутал,со своим стояком,поэтому термины отошли на второй план,я то думал он знает её модель конкретно.
Это просто кусок волновода с рупором. На разьеме, внутри волновода штырь четверть волны. Ну и крышка, чтоб вода не затекала. И нет там больше ничего. :)
Привет Сергей, ну просто как то при закупке спутникового оборудования приходилось с этим сталкиваться,
когда в моде был спутниковый интернет.
