Индикация Дип-34А
Есть подозрение на землю и затопление.
А что мешает проверить вашу догадку ? Визуально и инструментально.
С визуальным да, проблема. Но на "землю" можно и на земле проверить.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
