Pic+Matlab
StasRadeon
Взаимодействие камера с PIC микроконтроллера с помощью Matlab GUI
http://www.nbcafe.in...via-matlab-gui/
и решил попробовать сам сделать такой маленький проект , ну видно что нада ваша помощи.
вот что я сделал
uart.rar
Изменено пользователем StasRadeon
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
