Нужна Антена Для 3G Модема
ytretti
Здравствуйте.
Подскажите по каким критериям выбирать антену и кабель для нее?
Пока мой выбар пал на это (Смотрим фото). 1710-2170 мГц , 25dBi
Сейчас я использую самодельную антену из банки - делений нет, но 3g ловит. Стоит немного пошевилить банку, связь исчезает
Ps Я заметил, что антены для 3g больше 25 дб нет.? Так ли это? Может я плохо искал!
Уже на этом вопросе ,как говорится "собаку съел"
1. Нужно определиться на какой частоте вещает интернет. Для этого нужен например e3131, и программа mdma - в ней перебираете частоты : только 2100мгц, только 900мгц
В моем случае вещание было на двух частотах, но на 2100мгц сигнал был лучше, а также замерял скорость входящую. На 2100мгц скорость входящая была выше.
2.Следовательно нужна антенна на 2100мгц. К программе mdma имеется плагин entropiy, он (плагин) проговаривает голосом силу сигнала, крутите медленно антенну и находите направление, на котором сила сигнала выше. Сила сигнала не всегда совпадает с направленим на вышку т.к. на распространение сигнала влияет куча факторов. Нашел направление - повесил. Download в районе 2.5 мегабит
3. Прикупил wcdma репитер - с ним download вырос до 5-6 мегабит. Разнос между приемной антенной и репитером должен быть как можно больше, но не менее 4 м.
следовательно антенна для Вашего случая будет выбираться исходя из п.1
Изменено пользователем Azzidum
Благодарю за развернутый ответ.
1. В программе, я что-то не могу найти где регулируется частоты.
3. Можете дать ссылку на ваш wcdma репитер? Сколько он стоит?
Вы антену и репиттер покупали для вашей сельской местности где нет 3G сигнала?
И если вас незатруднить, могли бы вы сделать фото.
зы У меня модем huawei e1750
Изменено пользователем ytretti
кнопочка band config
снимаем все галочки, оставляем
для первого раза umts2100
для второго раза umts900
фото покажу после второго января, когда приеду на дачу, хотя на словах: вывесил антенну чуть выше конька крыши , а репитер стоит на втором этаже пока еще настульчике =) еще не повесил на стену.
репитер на 2100 брал у китайцев
также имеется такой же на 900 мгц - раньше палочку бегал искал по участку - теперь двухэтажный дом в идеальной связи
Я тоже собирался взять антену у китайцев. Я также наткнулся на один форум, где пользователь рассказывает о том,как он купил антену у китайцев, и ее харктерстики были на много меньше заявленной т.е меньше dbm и еще что-то там было не так.
В связи с этим хотел бы узнать как определить реальный показатель dbm?
dbm и dbi - это разные показатели?
И так, вот что получилось:
Смотрим скрин 1
В этом случае появляется ошибка. Смотрим скрин 2
Значит мне нужна антена на 2100?
Скажите пожалуйста, в чем функция репитера? Он усиливает сигнал так же как и антена или у него другая функция,?
PS жду фото ;)
Характеристики модема:
Платформа: MSM6290
Габариты: 73х26х11
Интерфейс: USB 2.0
Скорость передачи: HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA 7.2 Mbps
Частотный диапазон МГц: HSDPA/UMTS 2100, GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
Поддерживаемые ОС: Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4.6, Linux
Минимальные системные требования: 100Мб на жестком диске
Дополнительные функции: Разъем для карт памяти MicroSD (до 32 Гб)
этот модем не поддерживает umts 900, поэтому у Вас и выскакивает ошибка "unable to apply band configuration"
моя антенна
стояла вот здесь, осталась только 900 мгц, снял для Вас спецом
обе антенны приходили в репитеры, каждая в свой
уровень приема
это для голоса - сразу в доме 6*8 максимальный уровень приема и в радиусе 2-3 метра на улице
этот для umts2100
и вчера качал сказки для детей
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
