Помогите Подобрать Толщину Эмаль Провода.
omega3000
В общем, есть неодимовые магниты круглые размером 20 мм диаметр и толщиной 2 мм сила притяжения 2кг примерно.
Вот хочу с этих магнитов сделать небольшой ветро-генератор.
Кто знает подскажите какой толщины нужен эмаль провод и сколько витков на одну катушку мотать?
Куда ещё проще- то, человек объяснил - с 1 квадратного миллиметра сечения провода можно снять 3 ампера тока. А вот количество витков прямо пропорционально желаемому напряжению. Провод наверняка не в воздухе будет болтаться, а будет намотан на сердечник. Считается, как обычный трансформатор.
Изменено пользователем mishinmaster
и сколько витков)
На эту тему профессора и академики целые книжки исписали интегралами (мелким почерком) , а вы хотите, чтобы вам тут прям так конкретно и сказали? Мотайте, снимайте нагрузочные характеристики, перематывайте и снова снимайте, и когда-нибудь найдете оптимальное количество витков.
Для того, чтобы сделанный своими руками ветрогенератор на неодимовых магнитах работал с максимальной отдачей, статорные катушки следует рассчитывать. Однако большинство мастеров предпочитают делать их на глаз. К примеру, тихоходный генератор, способный заряжать 12 В аккумулятор, начиная со 100 — 150 оборотов за минуту, должен иметь во всех катушках от 1000 до 1200 витков, поровну разделенное между всеми катушками. Увеличение количества полюсов ведет к росту частоты тока в катушках, благодаря чему генератор, даже при малых оборотах, дает большую мощность.
Для того чтобы разобраться, какой потенциал мощности имеет генератор, покрутите его с одной катушкой, поскольку, в зависимости от того, в каком количестве будут установлены неодимовые магниты и какова их толщина, данный показатель может существенно отличаться. Измерение проводятся без нагрузки при необходимом числе оборотов. Например, если генератор при 200 оборотах за минуту обеспечивает напряжение в 30 В, имея сопротивление в 3 Ом, то следует из 30 В вычесть 12 В (напряжение питания аккумулятора) и полученный результат — 18 делим на 3 (сопротивление в омах) получаем 6 (сила тока в амперах), которые и пойдут от ветрогенератора на зарядку АКБ. Однако, как показывает практика, по причине потерь в проводах и диодном мосту, реальный показатель, который будет производить магнитный аксиальный генератор, будет поменьше.
Вопрос конечно не совсем понятный. Хотелось бы взглянуть на конструкцию самого генератора.
Генератор будет аксиальный, то есть катушка без железного сердечника.
Ну, допустим 1000 витков на все катушки…хорошо, но толщина провода хоть какая должна? В инете множество разнообразных проводов…есть тоненькие есть толстые…или мотать каким нравиться и все?)))
Вот, к примеру, Эмаль провод ПЭТ 155 диаметр 0.335 он подойдет для намотки катушек? Или нужен потоньше?
Ну да...Есть магниты, есть желание, скажите куда копать :)!?
Вам правильно Салямкамрад написал, только через интригалы , мазафака ...И никак иначе :)..
Кроме магнитов, другие то условия Вы определили? Какова сила ветра у Вас, может быть до трёх ампер то и не дойдёт...Может у Вас сквозняк , а не ветер...
Далее конструкция ветряка, с винтом на оси или через передачу...
В общем не по адресу Вы обратились...Спросили бы как ток выпрямить , как зарядку и стабилизацию организовать - другое дело. Может кто нибудь и помог..
А Ваш вопрос решать только эмпирическим путём...или на форумах поспрашайте, может кто то уже методом проб и шишек набил себе опыт намотки ...Там у него и про ветер спросите свой и его , и про высоту мачты уточните, и про грозозпщиту и про другие мыслимые и не мыслимые особенности строительства
Как говорится как страшно жить))) ладно…буду покупать средний по толщине провод и пробовать…а то вопрос был о толщине провода а тут и про ветер ужо и про конструкцию разговор зашел)
Да кстати еще читал кто как мотает пишут к примеру что мотают 12 катушек по 60 витков 0.9 мм провода…получается не обязательно мотать что бы 1000 витков была на все катушки.
Для начала нужно выяснить сколько витков на вольт будет приходится. Сделайте якорь(магниты обычно на якоре ставят, что бы не делать щетки для съёма напряжения с обмоток) Намотайте одну катушку (сперва небольшую, несколько десятков витков) и вставьте её между магнитами. Подключите к катушке выпрямительный мост , конденсатор , небольшую нагрузку (лампочку) и вольтметр Затем раскрутив якорь до планируемой рабочей скорости , Вы получите напряжение на один виток (вольт/виток)
До этого нужно сделать замер скорости ветра. Планируемую для работы крыльчатку , нужно поднять на вышку и посмотреть с какой скоростью она крутится.
Ещё Вам нужно знать ток, который Вы планируете снять с генератора и напряжение...
Допустим у Вас 12 катушек, по 4 катушки последовательно 3 раза.
Вам нужен ток 3 ампера, 24 вольта (72 Вт)...
После замеров вышло ,что на вольт нужно 5 витков (фонарная цифра, даже не думайте отпихиваться от неё)
Так как катушек последовательно 4, то на каждой катухе должно быть по 6 вольт ...5*6 =30 витков в одной катушке.
Теперь ток...с током я пожалуй пока обожду, сейчас с работы пришёл и башка не варит..Вам замеров и так не на один день...
Но в очень упрощённом виде для 3 А нужен провод сечением в квадратный миллиметр (на самом деле немного потоньше, но уж 1 квадрат точно справится)
  • 6 месяцев спустя...
Начни с магнитов.
Для ветрогенераторов используются магниты толщиной от 10 мм минимум, тогда наматывать провод 0,9 мм сможешь N- количество витков , при толщине магнита 2 мм генератор для светодиода, нет для двух.
Посмотри конструкцию генератора, зависимость толщины катушек от толщины магнитов, заодно и расстояние между двух дисков с магнитами, и зависящую от магнитов толщину дисков.
