Унч На Микросхеме К1021Ха8 - Реально ?
День добрый !
... есть блоки кадровой развертки : СР-1 на микросхеме К1021ХА8 в справочниках везде пишут что это
обычные низкочастотные усилители мощности, вопрос к знатокам :
- можно ли микросхему К1021ХА8 использовать в УНЧ и её схема включения.
- можно ли модуль СР-1 использовать в качестве УНЧ и схема включения.
С уважением Алексей Иосифович.
Изменено пользователем marinovsoft
II.2
Можно, но не нужно, ибо она разработана для других задач, для УНЧ разработаны другие МС.
В телевизорах RFT в КР стояли А2030.
В каких-то ТЕРФОНАХ или Славутичах чёрно-белых - К174УН7.
А вот можно ли наоборот? :unknw:
Не перевелись ещё любители нетривиальных применений ИМС...
Усилителей на стабилизаторах U, и приёмников на таймере 555.
..... А что, не хватает нормальных УНЧ, чтобы не заниматься извращенством?
микросхемы УНЧ есть в продаже, но, в " голове " засела фраза из справочников что это
обычные низкочастотные усилители мощности, поэтому такой и вопрос к знатокам : а нельзя разве эту микросхему использовать в качестве УНЧ и блок а не советовать их выбросить ( что наверное самое простое )
Изменено пользователем Алексей Иосифович
Ну так самый простой путь - практически попробовать.
Сабвуфер по АЧХ - вполне потянет.
Можно,уж сказали и даже картинки показали. Если не волнуют полоса,искажения,АЧХ,то в добрый путь.
странные на форуме какие-то пользователи ( я бы даже сказал с мрачным юмором ) ну кому нужны такие фразы : " можно и с резиновой бабой спать. И удовольствие получишь, но не то. " " Можно, уж сказали и даже картинки показали. ( это хороший пример но, по другим микросхемам ) разве это помощь. Какое -то не совсем приятное пустословие.
все таки это радиоэлектронный форум.
Вместо обмотки ОС - динамик.
На вход ИС - звуковой сигнал.
Ну и питание, как положено.
Скоро на вторую страницу перейдём, да, Алексей Иосифович ?
Не забудьте о результатах отписаться!
Между прочим УНЧ на 7805 аудиофилы очень хвалят.
Спасибо большое за нормальный ответ tilarids ( вот это нормальный ответ, пример для всех остальных " спецов " ) все что Вы написали, наверное все знают, просто хотелось узнать : а что думает народ по этому поводу ( как бы закрепить наши мысли )
ещё раз большое человеческое спасибо.
  • 4 года спустя...
Если ещё актуально, то есть схема усилителя НЧ на микросхеме КР1021ХА8 срисованная с магнитофона Агидель, какой именно модели - не помню, было это в конце 90х.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
