Ремонт Щитка Приборов Квадроцикла
Здравствуйте!! Очень нужна помощь знатоков!!!!
Ситуация следующая,привезли приборку от квадрацикла,модель не знаю. Не работает дисплей,точнее не прорисовываются некоторые сегменты. Приборка сделана на базе 16-сигментного дисплея,с драйвером PCF8576D и МК 9S12C64.
Дисплей соединен с основной платой через "резинку". Я прочистил металические контакты на плате и периметр "резинового переходника" спиртом.Но сегменты так и не заработали((
Потом раз пять я включил/выключил (от блока питания) спидометр(хотел сфотографировать не работающие сегменты) И вдруг-если раньше при включении зажигались все элементы на секунду,а потом тухли зажигалась надпись приветствия, то сейчас просто зажигаются все сегменты,тухнут и ни че больше не горит.
Так же еще добавлю что в момент когда все еще работало,я проверял осциллографом все 43(если не ошибаюсь) вывода на дисплей,дисплей был снят
.На 4 или 6 были осциллограммы "лесенки" на нескольких питание,а на остальных четкие прямоугольные импульсы с постоянной состовляющей 2.02V А сейчас формы в виде лесенки только на одном выходе
Проверил шину I2C на выходе из МК,есть какая-то генерация,но анализировать ее мне сложно.
Мужики,не пинайте сильно,может что не так написал,я только начинаю заниматься электроникой....но вот такой вот не удачный опыт...
Могло ли что случится с драйвером LCD?? Резинку от самого дисплея на отрывал,она к нему приклеена что ли,побоялся.
Посоветуйте как еще и что можно проверить?? Завтра выложу фотки приборки,они на работе остались.
Datasheet то без проблем я нашел!! А подскажите,при первом запуске появляются все сегменты...а потом должна быть надпись....так вот ее нет,это из-за драйвера??
И можно по подробнее что там именно проверить осцилом?? Я выше написал что сигналы в форме лесенки как по даташиту присутствут лишь на 1 или2 выводах??
Такя не прорисовка сегментов может быть из-за конченого драйвера?? Или нужно попробовать оторвать резинку от стекла и там прочистить??
Изменено пользователем graffon
На микрухи все питания приходят? Качай даташиты на них и замеряй. Раз при включении загораются все сегменты это видимо тест дисплея, значит драйвер целый. Либо с мк "слетела" прошивка, либо "слетела" он сам) Раз есть осцилл смотри генерацию на кварцах. Это для начала. Хотя дальше только замена микрух скорее всего, но без прошивки это бесполезно. Питание точно только по двум проводам должно идти? А то может там + постоянно и + при вкл. зажигания на отдельный контакт должен быть? Если так то работать естественно не будет ничего.
Изменено пользователем elki
Поменял я проц.моторолла, перед тем как делать какие либо работы,я считал с него прошивку,так вот-поставил новый контроллер,залил туда прошивку......все равно нет результата((((
Питание только по двум проводам...на кан вешал 60ом, на некоторых выходах на дисплей,идет модуляция,сигнал в форме лесенки...но не на всех!
Проц не залочен! Могу дамп скинуть...... Блин куда копать не знаю. И питание на нем есть.. Да и при подаче напряжения зажигаются все сегменты( кроме не рабочих) че делать х.з!
С донора!!! надо,поделюсь!! Только в архиве...как есть залить на форум не получается!! Если кому надо расскажу как русифицировать!!! Но это только в личку......сами понимаете!!
24c08.rar
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
