Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста чайнику по микроконтроллерам. Потихоньку начинаю изучать avr. Пробовал работать на программаторе USB К150 c zif панелькой и прошить f12f629 с сохранением константы, все получалось. Схемы работали. Правда f16f628 не одна не заработала. Может не правильно фьюзы выставлял. Потом приобрел для себя pickit3. Программа pickit3 девайс видит, а контроллеры прочесть не может. Подскажите, как пользоваться zif панелькой? Может схема установки pic в панель есть? Или что-то я не так делаю?
Изменено пользователем shulc002
Цоколевка контроллеров (как подключать) нанесена на плату с панелькой. Более не подскажу, не пользовался :(
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Да, есть на задней стороне надписи. Но ни фига не помогают... Вот например 12f629 ключом куда повернуть и с какого номера ячейки ставить?
Прозвони тестером от прогера к МК, 5 нога "-" , 4 нога MCLR, 14 нога "+", 13 нога "DATA" и 12 нога "CLOK"
А по подробнее можно! к Какому МК, я не знаю в какие гнезда на панеле ставить мк?
На примере PIC12FXXX: Находите на плате надпись DIP8; смотрите куда стрелочка идет (силуэт микрухи нарисован); какие пины силуэт занимает; поворачиваете контроллер ключем к выемке на рисунке (символизирует ключ). На последок нужно будет джампера все отключить, кроме одного, который в таблице (на плате) для вашего типа корпуса нужен. Вот собственно и все.
К слову, контроллер PIC16F628 выпускается в корпусе DIP18.
Люблю "спасибки" :)
Спасибо!
Я так понял, если допустим ключ мк корпуса DIP8 начинается с цифры 11, значит это 11 отверстие в панеле, т.е. начало мк от ключа?
А джампер на плате J1 на позиции 2? посмотрите плиз фото сверху..
На 2 и 3 разъема у прогера, показывает 5в?
Походу заработал, поставил галку на питание в программе и джампер 1:2 для PIC16F628А
Скажите пожалуйста, с какой лучше программой работать для программатора pickit3?
Люблю "спасибки" :)
Спасибо! Я собственно с ней и пробую работать. Читает, стирает но после записи nex файла мк чистый? пробовал на 628 и 629. Где бы нарыть перевод программы или инструкцию по работе с ней! Уже 2 часа гуглю?
В самой прошивке, менять ничего не надо.
Есть разница в PIC и AVR в пиках все настройки уже в прошивке.
Понятно, но тогда в некоторых проектах заставляют указать фьюзы на PIC?
Указывать конфу нужно еще в процессе написания кода - в самой IDE.
Люблю "спасибки" :)
"Покажи где."; ".. но нормальные так не делают."
1) mikroPascal. Если интересно, скачай, посмотри.
2) Можно выставить и в прогере, кто ж мешает (вот только по-нормальному, как раз таки желательно сразу в прошивку слово конфигурации вписать, а не плясать потом с бубном и криками "почему не работает" :) ). В WinPIc800 такое точно сделать можно. Может заодно и название софтины подскажешь?
P.S. Всем до завтра, я спать :)
Люблю "спасибки" :)
Покажи где. Такое может быть если прогер не понятно какой.Это возможно, но нормальные так не делают.
Вот например http://radioparty.ru/device-pic/353-moodlamp-pic16f628
Собери JDM программер и будет тебе счатье.
Люблю "спасибки" :)
Спасибо, за предложение но прогер pickit3 уже куплен. Буду работать с ним!
Ребята, еще какой программой можно работать с pickit3?
Поставь прогу MPLABX-v2.26 сама прога тебе не нужна, но вместе с ней установится прога для PICkit3.
Программа для работы с PicKit3 без установки MPLABX:
http://ww1.microchip...ation v3.10.zip
А JDM и http://monitor.net.r...nfo-485453.html
IMHO фтопку, раз уже PicKit3 имеется. И прошивать МК, если есть возможость, удобнее без всяких панелей, а прямо в плате, предусмотрев схемотехнически, само-собой, такую возможность.
Изменено пользователем shindbad
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
