Гость IgrOk
помогите плиз!!! почти не шарю в электронике...
в авто рено меган 1997г перестал работать приемник ик сигнала с ключа без него машина не заводится чтоб завести авто нужно код вводить...поэтому HELP!!!
вначале доходил сигнал до приемника на расстоянии около метра от авто, потом все ближе и ближе и дошло до того, что машина открывалась когда ключ был на расстоянии 10 см от приемника, или ваще не открывалась...
в общем, сначала думал что ключ. перебрал его, менял батарейки, перепаивал ик диод, чистил...ниче не поменялось...
полазил по форумам...и вышел на приемник ик сигнала, он находится сверху возле люка... я его достал, почистил, выпаял ик приемники, там все почистил, впаял обратно и о чудо он заработал, только на небольшом расстоянии(ключ подносил к стеклу 10-15см до приемника)...но через пару недель приемник опять сдох...
я решил перепаять конденсаторы, купил такие же , перепаял, и ЗАРАБОТАЛО, даже на норм расстоянии около метра...
но через неделю приемник опять перестал работать, машина не закрылась, я решил опять взять паяльник, обновил контакты на кондерах, и опять заработало...
через неделю опять такая же ерунда но я уже ниче не паял просто выдернул приемник, подождал пару минут, вставил и через секунд 30 он опять начинал срабатывать...
так я его передергивал несколько раз, пока он опять не вырубился
щас забрал домой опять обновил контакты, не знаю заработает ли...мне еще сказали что может это предусилитель на предусилителе написано
TFK02116
U25353
45A701
фотки приемника:
p><p><img src=[/img]
http://s018.radikal....2be77c590ff.jpg
в чем проблема, мож кто че подскажет?
Скорее всего проблема чисто механическая.
Где то непропай или микротрещина ( в дорожках или компонентах ). Берите лупу, хороший источник света и рассматривайте плату приёмника , пропаяйте все контактные площадки...Если есть СМД ёмкости - пропаяйие и их... У меня в практике не раз бывали случаи , когда керамические ёмкости давали трещину и сигнал ослабевал или вовсе обрывался...
