G4 Лампа Питание От 220
А что,12 вольт указанных на лампочке отличаются от 12 вольт на выходе трансформатора?
В заводских условиях такие лампы не используют. Слабые. Только в быту или витрину подсветить.А в заводских условиях кварцевую лампу пихают в прожектор соответствующего размера.
И мощность там тоже соответственная,такие у нас на стройплощадке стояли:http://gesmsk.ru/index.php?route=product/product&path=65_152_74&product_id=744
О каких "условиях работы" идёт речь?
речь идет о падении напряжения под нагрузкой на блоке питания который продается в магазе,заводские условия значит условия предусмотренные заводом изготовителем .
фото бп в студию. Если есть просадка напряжения, то бп не выдает заданного тока в нагрузку.
А оно и не просядет ниже минимального. Если просядет-трансформатор тупо сгорит,поскольку просадка говорит о недостаточной мощности источника. Поэтому трансформатор выбирают с запасом 20-25% больше суммарной мощности всех подключаемых к нему ламп. Или разбивают на группы. При 12 вольтах и 500 Вт суммарной мощности ламп,ток в цепи трансформатора легко зашкалит за 40 ампер и провода от трансформатора к лампам будут иметь !сварочное" сечение,дабы не сильно грелись. В этом случае выгоднее поставить 3 трансформатора по 200 Вт и раскидать лампочки на 3 трансформатора.В этом случае есть ещё один плюс-при выходе из строя одного трансформатора,два других не оставят в полной темноте,как если один трансформатор.
ксли бы у меня был блок бп для этих ламп я бы не спрашивал тут а вас каким напряжением питать
ИМХО троллинг какой-то!
В любых электротоварах этих трансформаторов на выбор от 100 до 480 Вт.
Или сам спаяй,там 2 транзистора всего.
а по теме что нибудь будет, если никто не сталкивался то зачем что - то писать вообще , всем кто помог я сказал спасибо , меняться бредом можно где-то в другом месте ребята ,если вам делать нечего больше
А ты сам почитай свою тему пару раз и сам найди в ней вопрос...
Доцарствовались..! В 21 веке лампочку 2 страницы подключить не знают куда!
По теме уже вывалили практически всё и даже с верхом!Только эта информация всё как то мимо автора.
все реши и уже давно и без вас соответственно , а то что мимо меня и мимо темы тоже , и с каких пор вы со мной на ТЫ ,ЗАСЕРАТЕЛЬ темы вы уважаемый !
Если всё давно решили,то чего тогда распинаешься чрез пост?
Будет лишь в том случае,если будет задан конкретный вопрос.Его как раз то и нет.И тогда какого ответа Вы ждёте?
