Зарядное Шуруповерта Rebir
Добрый день уважаемые форумчане,
может у кого есть схема или так подскажут по зарядке моего шуруповерта. Собрался конденсат и сгорели 4 сопротивления может кто знает что там должно стоять. Фото прилагаются.post-37586-0-63568100-1423816236_thumb.jpgpost-37586-0-41445500-1423816252_thumb.jpgpost-37586-0-84614000-1423816266_thumb.jpg
Там же отчетливо видно 1R6 - четыре штуки по 1, 6 Ом = 0, 4 Ом.
Это токовый датчик для ШИМ контролера.
Транзистор вылетел точно - нужно проверить обвязку микросхемы и саму микросхему.
  • 1 год спустя...
Доброго вечера всем. У меня такая же проблема, только конденсата зарядное не хватало- всё вылетело при зарядке. В обвязке микросхемы стоит два смд транзистора -один из них расслоился , а второй 2Ас. Кто знает какой первый -подскажите пожалуйста. И ещё вопрос -силовой транзистор стоит 5N60L-можно заменить его на IRF740 у которого максимально допустимое напряжение сток-исток не 600 в , как у 5N60L, а 400 В? И не полетела ли микросхема 63D15j ?
  • 2 года спустя...
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
