3.2" Tft Hy32D И Stm32F407
Yevgeniy_F
Добрый вечер! Запустил 3.2 TFT с помощью STM32F407ZGT6 на Development Board.Вроде кое-что получилось. Но что-то закрашивается только часть экрана зеленым цветом. Остальная часть закрашена цветной рассыпухой. Всё перепробовал, не получается закрасить весь экран. Может кто в курсе в чём проблема?
Закрашивание в главном цикле:
int main()
FSMC_Init();
LCD_Init();
for (i = 0; i < 6000000; i++){} // Задержка
LCD_WriteReg(34, 0x0000); // Установка режима записи
while(1)
LCD_WriteData(0x07E0); // Закрашивание
Инициализация SSD1289:
LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);
// set R00h at 0001h (OSCEN=1)
LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
// set R07h at 0023h (GON=1,DTE=0,D[1:0]=11)
LCD_WriteReg(0x0007,0x0023);
// set R10h at 0000h (Exit sleep mode)
LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
for (i = 0; i < 1000000; i++){} // Задержка
// set R07h at 0033h (GON=1,DTE=1,D[1:0]=11)
LCD_WriteReg(0x0007,0x0033);
// Entry mode setting (R11h)
// R11H Entry mode
// vsmode DFM1 DFM0 TRANS OEDef WMode DMode1 DMode0 TY1 TY0 ID1 ID0 AM LG2 LG2 LG0
// 0	 1 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0 1 1 1 * 0 0 0
LCD_WriteReg(0x0011,0x6058);//Entry Mode
// LCD driver AC setting (R02h)
LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
// power control 1
// DCT3 DCT2 DCT1 DCT0 BT2 BT1 BT0 0 DC3 DC2 DC1 DC0 AP2 AP1 AP0 0
// 1	 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
// DCT[3:0] fosc/4 BT[2:0] DC{3:0] fosc/4
LCD_WriteReg(0x0003,0x0804);// power control 1
LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);// power control 2
LCD_WriteReg(0x000D,0x0808);// power control 3
// power control 4
// 0 0 VCOMG VDV4 VDV3 VDV2 VDV1 VDV0 0 0 0 0 0 0 0 0
// 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LCD_WriteReg(0x000E,0x2900); // power control 4
LCD_WriteReg(0x001E,0x00B8); // power control 5
LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F); // Driver output control
LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
LCD_WriteReg(0x0007,0x0233);
LCD_WriteReg(0x000B,0x0000|(3<<6));
LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0041,0x0000); //Vertical scroll control (1)
LCD_WriteReg(0x0042,0x0000); //Vertical scroll control (2)
LCD_WriteReg(0x0048,0x0000); //First window start
LCD_WriteReg(0x0049,0x013F); //First window end
LCD_WriteReg(0x004A,0x0000); //Second window start
LCD_WriteReg(0x004B,0x0000); //Second window end
// initial and final address horizontal
LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);// 0-239
// initial and final address vertical
LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);// 0
LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);// 319
//-------- GAMMA CONTROL ----------------------
LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
LCD_WriteReg(0x0031,0x0704);
LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0033,0x0201);
LCD_WriteReg(0x0034,0x0203);
LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
LCD_WriteReg(0x003B,0x0500);
LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0025,0x8000); // 65hz
LCD_WriteReg(0x004f,0x0000); // X = 0
LCD_WriteReg(0x004e,0x0000); // Y = 0
Изменено пользователем Yevgeniy_F
uint32_t i
Инициализировал только вот эти выводы:
PD0 - D2
PD1 - D3
PD4 - NOE (RD)
PD5 - NWE (WR)
PD8 - D13
PD9 - D14
PD10 - D15
PD14 - D0
PD15 - D1
​PE7 - D4
PE8 - D5
​PE9 - D6
​PE10 - D7
​PE11 - D8
​PE12 - D9
​PE13 - D10
​PE14 - D11
​PE15 - D12
PG5 - RS (A15) - Command/Data
PG14 - CS (A25)
Может быть не хватает еще какого-нибудь вывода?
Или может быть там нужна какая-нибудь синхронизация (проблема с разверткой или ещё что-нибудь) или проблема с таймингами FSMC?
Ещё такое чувство, что там проблема со смещением в RAM (смещение в массиве) - смещение картинки относительно экрана.
Может быть существует настройка смещения изображения, как в мониторе от компа?
Пробовал работать с библиотекой, тоже самое явление:
uint32_t i;
int main()
    FSMC_Init();
    LCD_Init();
    while(1)
		 LCD_Clear(LCD_COLOR_GREEN); // Очищаем экран, закрашивая зеленым цветом
Тело функции:
void LCD_Clear(uint16_t Color)
 uint32_t index = 0;
 LCD_SetCursor(0x00, 0x013F);
 LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
 for(index = 0; index < 76800; index++)
       LCD_RAM = Color;
Как я понял: 76800 - количество точек дисплея. Пробовал увеличивать - не помогает. Пробовал уменьшать - уменьшается закрашиваемая область от центра к верху.
uint32_t i
PD0 - D2
PD1 - D3
PD4 - NOE (RD)
PD5 - NWE (WR)
PD8 - D13
PD9 - D14
PD10 - D15
PD14 - D0
PD15 - D1
​PE7 - D4
PE8 - D5
​PE9 - D6
​PE10 - D7
​PE11 - D8
​PE12 - D9
​PE13 - D10
​PE14 - D11
​PE15 - D12
PG14 - CS (A25)
uint32_t i;
int main()
 FSMC_Init();
 LCD_Init();
 while(1)
Тело функции:
     uint32_t index = 0;
          LCD_RAM = Color;
Если инит сработал и все таки заливает, скорей всего со старшим байтом шины проблемы .
Может банально перемешал . Логический анализатор нужен , достаточно без дисплея посмотреть то ли выводит .Ну и проверяй все соединения .
И все таки забросил бы SPL , до добра не доведет...
Изменено пользователем dosikus
Может банально перемешал . Логический анализатор нужен , достаточно без дисплея посмотреть то ли выводит.
Логический анализатор отсутствует.
Попробую с помощью обычного осциллографа посмотреть вообще наличие сигналов на пинах старшего байта. Где-то слышал, что такие манипуляции надо проводить с помощью активного пробника, чтобы не перегружать выходы.
И все таки забросил бы SPL, до добра не доведет...
Полностью согласен. Это я просто на первом этапе, пока изучаю модули и систему в целом, использую SPL, чтобы быстро запустить и посмотреть как ведет себя система, чтобы увидеть так сказать общую картину и не запутаться во множестве деталей. Потом обязательно буду переделывать код с помощью CMSIS.
Осциллограф тебе мало здесь поможет . Надо видеть целиком состояние хотя бы старшего байта вместе с управляющими сигналами.
Не похоже на залипшие сигналы , скорей перепутаны.
Кстати что за борда у тебя , там уже все разведено или сам соединял ?
Борду заказывал с Китая. Прозванивал. Распиновка МК полностью совпадает с распиновкой разъема для дисплея на борде, а также с распиновкой самого дисплея, как и указывалось выше.
В общем сейчас проверил осциллографом и получил вот такие вот результаты:
На PD0, PD1, PD5, PD8, PD9, PD14, PD15, PE7, PE14 и PE15 сигнал в виде периодических пачек как рис 4. Растянул картинку на осциллографе и получил изображение как на рис 5.
На PD10 - наблюдается сигнал как на рис 6 - непонятные периодические импульсы не более 1 В. Очень странно, но на PD13 точно такие же импульсы, хотя этот пин и не используется.
На PE13, PG14 постоянный низкий уровень.
На PD4, PG5, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12 постоянно высокий уровень.
PD0 - D2 - правильно (идут импульсы)
PD1 - D3 - правильно (идут импульсы)
PD4 - NOE (RD) - правильно (высокий уровень), режим чтения не используется.
PD5 - NWE (WR) - правильно (идут импульсы. т.к режим записи)
PD8 - D13 - правильно (идут импульсы)
PD9 - D14 - правильно (идут импульсы)
PD10 - D15 - наверно неправильно (идут непонятные импульсы как на рис 6)
PD14 - D0 - правильно
PD15 - D1 - правильно
​PE7 - D4 - правильно (идут импульсы)
PE8 - D5 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE9 - D6 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE10 - D7 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE11 - D8 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE12 - D9 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE13 - D10 - здесь что-то непонятно (постоянно высокий уровень), возможно неправильно.
​PE14 - D11 - правильно (идут импульсы)
​PE15 - D12 - правильно (идут импульсы)
PG5 - RS (A15) - Command/Data - здесь тоже непонятно, по идее должны идти импульсы, хотя бы во время инициализации дисплея, ведь там есть функция LCD_WriteReg (reg, data), она организует передачу и команд и данных, а вместо этого на осциллографе наблюдается постоянный высокий уровень.
PG14 - CS (A25) - правильно (постоянный низкий уровень).
ЗЫ: я просто фигею, как вообще может дисплей инициализироваться при таком раскладе?!
К этой плате есть вполне рабочий пример для работы с экраном (на диске с ней должен быть). если нужно могу кинуть
Изменено пользователем swat24
Был бы очень признателен. Интересно посмотреть. Мне почему-то прислали без диска.
В коде инициализации строчку LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F) заменил на LCD_WriteReg(0x0001,0x6B3F) и стала закрашиваться другая сторона. Наверно произошел разворот изображения на 180 градусов. Закрашивается не доходя до середины, что в первом случае, что во втором. Блин, такое чувство, что массив данных смещен в памяти RAM и вот надо как-то его обратно сместить, а может и нет.
Сравнил код из архива и твой с микрочип .сю
Буду по порядку инициализации блоков:
Твой
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
архив
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
Твой
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC); // D4
 GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC); // D5
архив
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource2 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
Твой
 GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC); // RS - A15 Command/Data
 GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);// LCS - A25 - Chip Select
архив
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
микрочип .сю
:D
Твой
архив
Так и так пробовал, без разницы, надо попробовать сделать подтяжку к земле.
Твой
архив
Твой
архив
Я инициализировал, основываясь на разводке борды. Сначала прозвонил, потом всё прописал как есть. Даже в даташите пины совпадают с моими. А в этом архиве почему-то написано немного по-другому.
Попробуй для начала скомпилить тот проект и прошить . И только потом начнем думать...
Хорошая практика для любого радиогубителя - "не крути две ручки сразу" ...
А какую посоветуете? На одном сайте видел подтяжку к питанию, на другом - без подтяжки. Подтяжку к земле не видел нигде.
Здесь только длина проводников здорово с***т .
А с***т как расшифровывается? :D
И я же просил - не надо мне выкать... :D
Договорились. Изменено пользователем Yevgeniy_F
Всё, наконец-то разобрался. Проблема была в инициализации портов для FSMC. Чёртова SPL-ня. Уже начал грешить на бракованный дисплей. В общем, проинициализировал с помощью CMSIS и всё заработало как часики.
Благодарю всех за помощь!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
