sanbi4
Обсуждение Антенн Gsm / Wcdma
30 сообщений в этой теме
kuzmich    13
Если длина кабеля с учетом коэффициента укорочения кратна половине длины волны рабочей частоты ,то волновое сопротивление кабеля не имеет значения,поэтому если полоса рабочих частот небольшая,то подобрав длину кабеля можно выкрутиться и 75ом кабелем
Если так позвони в нокию-сименс или эйпл предложи может заказ дадут на разработку.
Вообще такие мысли про кабеля 75ом и антенны с банок или всеволновые с gps 3g+4g+glonass+wifi lte=приходят в голову людей
у которых много денег мало ума но руки чешутся. В конце таких экспериментов = мало денег есть понимание проблемы и упущеное время с кучей вещей переведённых в гавно.
Изменено пользователем kuzmich
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ибуки    5
я написал выкрутиться ,а нокии сименс яблоку это никчему))) антенны из банок действительно говно,а вот такой двойной патч прекрасно работал у меня с 75ом кабелем http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=13 (размеры пост 127) результаты в РАЗЫ лучше штатной пипетки и всяких биквадов
пересчитать размеры на gsm частоты и будет Вам счастье
Изменено пользователем Ибуки
Yurec66    9
Если на время отбросить споры по эффективности антенны Харченко, то подскажите пожалуйста такой момент. Позади самой антенны на определенном расстоянии должен быть рефлектор прямоугольной формы. Во всех приведенных примерах, точнее во многих, его делают из одностороннего фольгированного текстолита. А если нет такового под руками, а рефлектор сделать нужно, подойдет ли для таких целей такие варианты как:
1 - простой кусок , вырезанный из жестянки(оцинковка)
2- фанерка, покрытая фольгой
3- любой металлический прямоугольник.
kuzmich    13
Можно и из оцинковки. Главное чтоб поверхность была ровная. Как вариант кровельная оцинковка. Ну и естественно подгонять расстояние от самой антенны до рефлектора. 3 вариант тоже подходит но придётся очищать металл шкурой. Размеры рефлектора тоже надо подгонять.
Yurec66    9
Именно кровельную сталь я имел ввиду. Она и ровная и гладкая и чистая. Потом всю конструкцию планирую поместить в пластиковый контейнер. Мне просто интересно было, зависит ли качество приема волн от материала рефлектора.
