Подключение Uln2803 К Mega32
Собираю RGB ЦМУ вот отсюда http://lightportal.at.ua/publ/kombinirovannye/aurora_rgb_anons/11-1-0-48, в качестве ключей буду использовать ULN2803, в нагрузке 3ВТ RGB диоды, но вся беда в том что плата не должна быть шире 40мм, поэтому решил делать две платы, на одной будет мега на другой 6 ULNок и токоограничивающие резисторы для светодиодов. теперь вопросы:
1) можно ли соединить выходы МК с ULN проводами примерно по 15-20 см, не будет никаких помех или ослабления сигнала? может их надо как-то экранировать или сплести определенным образом?
2) можно ли к одному порту МК подключать сразу две ULN?
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, но опыта у меня очень мало и хочется все учесть до изготовления плат.
Спасибо! Еще задам попутный вопрос, нигде не могу найти на него ответ. Кварц необходимо ставить как можно ближе к мк или это не играет роли?
Желательно как можно ближе, но в принципе можно на сантиметр-полтора отодвинуть, ничего страшного не случится, особенно если это не часовой кварц. Помимо расположения кварца, кстати говоря, огромную роль еще играет разводка земляной шины рядом с кварцем.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
недавно случай был, собирал эту цму другу, плату рисовал сам, все вроде бы хорошо, но по непонятным для меня причинам ЦМУ переодически или сбивалась на первоначальный режим работы или просто зависала на одном месте, на нажатие кнопок реакции никакой, пробовал менять коендеры возле кварца 18 22 33 пкф, ставил кварц поменьше, на 14,318 - без изменений, подозреваю что то не так с разводкой платы возле кварца или по питанию, но понять не могу. Может посмотрите плату, укажите какие косяки есть
Изменено пользователем zheka-derkach
на 11 ногу процессора (нога питания) нужно завести общую шину отдельно, у Вас шина питания для процессора проходит тонким проводником и на этом проводнике сидят конденсаторы объязки кварца, это может приводить к срыву генерации.
Общий провод (-) от 7805 опусти к краю платы и приведи его на 11 ногу, связь от конденсаторов 33 пф к 11 ноге убери + нужно межу 11 (-) ногой и 10 (+Епит) поставить блокирующий конденсатор 0.1мкф.
Дмаю что проблема уйдёт
Изменено пользователем led zeppelin
Спасибо! Правда не много не понял, если я протяну от 7805 земляную шину по краю плати как тогда убрать связь от конденсаторов 33пкф, тянуть отдельно?
