Тор Для "натали"
Думаю ничего страшного не будет если оставшуюся ближнюю к железу часть бывшей первички превращу в одну из вторичек. и сматывать по мене буде и новую меньше мотать.
Надо было поступить умнее. Расссчитать количество витков вторички. Например исходя из того что в латре было 260 витков. Добавить для меньшего тока хх ещё 30....40 витков. Получим 290, расчитаем сколько один виток 220/290=0,759, значит наши 40 вольт вторички это 40/0,759=52 витка. И сразу надо было мотать толстым проводом этими отрезками по 52 витка. Ведь если увидим что намотанные таким образом 4 наших обмотки занимают мало места в окне, то смело соединяем их и и добавляем ещё и получаем нашу первичку. А я мотал цельным проводом, поэтому уперевшись в тупик пришлось разматывать.
Придётся доматывать последнюю обмотку тонким 1,4 мм. сил больше нет разматывать туда сюда :) так конечно шляпа будет, но деваться некуда.
Надо было межслойную изоляцию малярным скотчем, а не чёрной изолентой. толстая она
