Саи Ставр Не Включается.
СТАВР-САИ200М5ф
Всем привет. вообщем осваиваю по тихоньку ремонт инверторов.
Попал инвертор ставр MOSFET.не включается.
Нашел по плате(блока питания самая нижняя) обозначенный диод а полоски у него(катод-анод) нет.звониться на каз.заменил не помогло.
Силовые транзисторы и диоды целые.
Диодные мосты исправны.кто что посаветует?
Если в блоке питания эта деталька- то это супрессор, они бывают симметричными и полосками катод не обозначается. Ставится последовательно с диодом в цепь паралельно первички транса дежурки.
В вашем случае следует найти схему на БП и начинать копать отсюда
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"...кто что посаветует? ..." - найти "САИ-трехэтажная этажерка" или Z7 в Гугле , скачать схему и ИЗУЧИТЬ азы ремонта ИИП, до этого с тобой говорить нет смысла ... ты не представляешь УСТРОЙСТВО СВА , а лезешь в его ремонт.
Отдели ИИП от непосредственно инвертора, отремонтируй его (если он неисправен) или ищи проблему в инверторе (его управлении), если причина незапуска ИИП в этом.
я сюда обратился не для того чтоб ты умничал.если не чего сказать не засоряй форум можеш чтото посоветовать то говори. Че за привычка пустословить то?
Это не "...привычка пустословить ..." - а то, без чего ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ ... а писАть трактаты по его ремонту тебе с "0" знаниями - никто не будет, как ты уже и убедился ... Видишь, с тобой в теме никто и говорить не хочет! :)
Иди и учись ... Что - я указал выше.
  • 1 год спустя...
начни с осмотра , задающего генератора частоты,
поставь осциллограф и по цепи двигай дальше
у меня вот похуже не знаю как дорожки были,
а схемы нет тоже, если возможно поделитесь фото , аналогично моим
