Помогите Разобраться С Лабораторником Переделпным Из Atx
dimanaviator
За основу взят кодеген 400Вт на 494 ШИМ, переделывал по схеме приводящейся ниже так вот все запустилось и работает только при подачи нагрузки раздается пульсирующий писк и с увеличением вольтажа/нагрузки частота писка пропорционально увеличивается, в чем может быть проблема? еще привожу видео со звуком писка, на видео запитана автомобильная лампа 55W от 14В БП
[media]
[/mеdia]
извиняюсь за резкость, но это идиотизм "глушить" внутренние усилители ошибки и обвешивать схему внешними операционниками.
Пускай пищит, главное ведь работает.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
и у меня пищит. использую как зарядник. для лабораторного использую трансформаторный. шума импульсного ноль.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
переключение резистора ничего не дало, фонендоскопом прослушал и выяснилось что верещит главный трансформатор, даже отключение выходных дросселей не исключают верещание трансформатора
Не проще ли было сделать еще один, но по другой схеме ?
