Маслом для швейных машинок или веретённым. Они достаточно жидкие и рассчитаны на работу в быстровращающихся узлах. Хотя и обычное АС8 или даже отработка тоже пойдут: узел то не ответственный.
кажется я попал туда куда нада! содрал я платку електронного термо реле для кулера с блока питания Spire. изначально та плата была расчитана на 2 кулера. Один из них был нерегулируем в зависимости от температура а второй регулировался. На холодную вентилятор работал в 50% мощности, при достижении высокой температуры включался второй вентилятор управляемого канала так же на 50%, А есчё на блоке питания была кнопка Force Coolers ето был принудительный разгон в полную мощность одного кулера:)
ВОт выеладываю упрощённую схему устройства термореле, она работает методом включения на максимум вентилятора.
Эх... 4 провод - это ШИМ-управление. Схема вот:
Только у меня вместо 4к3 стоит 3к9, 1 кОм вообще отсутствуетЮ а вместо 1к5 стоит 7к5 (по ошибке, но оказалось правильно). Мать GA945GCMS2L.
Извините, на макинтоше в Сафари 4 файл не прикрепляется. JPG. ПОЧЕМУ?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
