Дистанционное Управление Дверью
Здравствуйте.
У меня в машине (Sprinter оригинальный пассажир) стоит дверь с электроприводом.
Открыть её можно только кнопкой из салона и при включенном хотя бы первом положении зажигания. Не очень удобно, особенно в дождь.
Для реализации дистанционного управления дверью был заказан на алиэкспрессе и получен блок управления центральным замком с брелками.
Начал разбираться и застрял.... как же это все подключить
Принцип работы моей двери:
- при включении зажигания на реле появляется управляющий плюс, при этом реле сразу замыкается..
- моторчиком двери управляет блок управления, а не просто кнопка.
- при нажатии кнопки закрытия/открытия двери на блок управления всегда подается короткий положительный импульс.
Если подержать кнопку дольше, то дверь начинает дергаться туда-сюда пока не подашь короткий импульс.
- для открытия/закрытия двери достаточно 7-8 секунд.
Моя задача:
1- организовать подачу управляющего плюса не реле двери, без включения зажигания, в течении десяти секунд после нажатия кнопки на брелке.
2- после появления плюса на реле, подать на кнопку двери короткий положительный импульс.
3- эта схема должна работать от плюса (на закрытие двери) и от минуса (открытие двери) блока центрального замка, купленного на али.
4- эта схема должна работать и при включенном зажигании, когда активирована заводская схема управления дверью.
Извините за много букв, просто старался описать по подробней сразу....
Одна просьба, подскажите, как это дело собрать из готовых решений ибо собирать схемы, травить и паять платы - я не силен в этом...
Спасибо.
А если поставить параллельно электроприводу еще один моторчик, управляемый твоим блоком?
И ненадо ничего травить! :crazy:
ЗЫ. Когда будешь покупать моторчик спрашивай помощнее (они разные есть), чтоб наверняка дернуть мог!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
в моем случае это не вариант совсем.
"...как это дело собрать из готовых решений ..." - написАть в разделе РАБОТА и ждать предложений по цене.
из релюх такое собрать реально?
Тогда только разрабатывать устройство на микроконтроллере - ничего сложного.
  • 2 месяца спустя...
Спринтер-это автобус ? А что мешает подключить ЦЗ напрямую к активатору ? Если так не хочешь, то переделай на минусовой сигнал покупной ЦЗ и подпаяйся на релюшки штатного ЦЗ.
Изменено пользователем Андрей_Р
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
