Всем привет. Есть данные часики. Хотелось бы их подружить с мк arduino. Сижу уже не первый день и не на первом форуме задаю вопросы. Собственно есть даташит - прочитал, но ..... не выходит запустить данные часы. Вот код:
//device isl1208 address 0x6F
#include <Wire.h>
#include <avr/interrupt.h>
byte seconds, hours, minutes, date, months, years, statusReg;
void setup () {
 pinMode(5, INPUT);
 digitalWrite(5,HIGH);
 attachInterrupt(0, alarmTriggered, FALLING);
 interrupts();
 delay(50);
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(0x6F);
 Wire.write(0x07); //status register
 Wire.write(0x90);  //
 Wire.endTransmission();
 readStatusReg(statusReg);
 Serial.print(statusReg,HEX); //should be 144/0x90
 Serial.println("h - status register");
 //alarm setup
 Wire.write(0x08); //alarm register
 Wire.write(0xD0);
 Wire.write(0x0c); //seconds alarm register
 Wire.write(0xB0); //secs
// set time
  Wire.write(0x00); //seconds register
  Wire.write(decToBcd(30)); //secs
  Wire.write(decToBcd(41)); //min
  Wire.write(0xA3); //hour
  Wire.write(decToBcd(03)); //date
  Wire.write(decToBcd(8)); //month
  Wire.write(decToBcd(13)); //year
  Wire.beginTransmission(0x6f);
  Wire.write(0x07); //status reg addr
  Wire.requestFrom(0x6f,1); // now get the byte of data...
  byte statusReg=Wire.read();
  Serial.println(statusReg);
void loop () {
 Wire.write(0x00); //status reg addr
 Wire.requestFrom(0x6f,6); // now get the byte of data...
 seconds=Wire.read();
 minutes=Wire.read();
 hours=Wire.read();
 date=Wire.read();
 months=Wire.read();
 years=Wire.read();
 hours=hours & B01111111; // remove mil time bit
 Serial.print(bcdToDec(hours));
 Serial.print(':');
 Serial.print(bcdToDec(minutes));
 Serial.print('.');
 Serial.print(bcdToDec(seconds));
 Serial.print(' ');
 Serial.print(bcdToDec(months));
 Serial.print('/');
 Serial.print(bcdToDec(date));
 Serial.print('/');
 Serial.println(bcdToDec(years));
 delay(1000);
byte readStatusReg(byte val){
 Wire.write(0x07); // read status reg to clr bits
 return(statusReg);
byte bcdToDec(byte val)
 return ( (val/16*10) + (val%16) );
byte decToBcd(byte val)
 return ( (val/10*16) + (val%10) );
void alarmTriggered()
 Serial.println("** ALARM WENT OFF! **");
Код от похожий на мои часы isl1208 - поменял регистры - не получается задать время. В консоли сплошные хаотичные цифры. Помогите подружить
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
